Текущее время: Сб, сен 26 2026, 00:28
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2 ]
 Заголовок сообщения: ИСХОДЯЩИЙ ПЛАТЕЖ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АПП!
СообщениеДобавлено: Пн, май 17 2010, 12:47
Ср, окт 14 2009, 09:52
При создании предложения в АПП получается, что в список документов попадают как документы кредиторской задолженности, так и документ памятной позиции (требование платежа). Приходится вручную блокировать для оплаты документ кред. задолженности, чтобы прогон платежа сделать по памятной позиции.
В тр. Obbh хотела написать замещение на поле ZLSPR «Блок. Платежа» чтоб при формировании предложение (F110) в документах кред. задолженности с определенным видом документа подхватывалось в поле блок. платежа «А», но к этому поле невозможно выполнить замещение в этой транзакции.
Может у кого была такая проблема? Подскажите плиз как решили ее? Не хотелось бы вручную блокировать документы кред. задолженности.
 Заголовок сообщения: Re: ИСХОДЯЩИЙ ПЛАТЕЖ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АПП!
СообщениеДобавлено: Пн, май 17 2010, 12:51
тема закрыта за нарушение "Правил ресурса", п.6.1:
- Написание слов в верхнем регистре (при нажатой клавише CAPS LOCK), кроме случаев, когда это обозначает повышение тона пишущего (в случае, если повышение тона необосновано с точки зрения модератора соответствующего форума, сообщение может быть отредактировано или удалено с предупреждением автору или без такового);
