Текущее время: Сб, сен 26 2026, 03:46
 Заголовок сообщения: Каким образом отключить поле BNKA-
СообщениеДобавлено: Ср, май 19 2010, 15:05
Вт, янв 13 2009, 14:52
В связи с переходом на международный стандарт банковской системы в системе будут вестись такие данные как BIC и IBAN. Ранее в системе всегда велись данные Ключ банка (BNKA-BANKL) и банковский счет (BNKA-BANKN). Теперь необходимо вести данные по полям SWIFT (BNKA-SWIFT) и IBAN (TIBAN-IBAN). Но поле BNKA-BANKL настроено как обязательное для заполнения. Вопрос: как можно отключить данную настройку? И возможно ли сделать вместо поля BNKA-BANKL обязательным для заполнения поле BNKA-SWIFT?
 Заголовок сообщения: Re: Каким образом отключить поле BNKA-
СообщениеДобавлено: Ср, май 19 2010, 15:25
Пт, сен 22 2006, 10:07
ASIA написал:
В таблице BNKA поле BANKL является ключевым, по этому боюсь не заполнять его не получится...
SAP R/3 Enterprise (4.7)
СообщениеДобавлено: Пн, май 24 2010, 10:24
Вс, окт 17 2004, 11:34
1. Что такое международный стандарт банковской системы? В САПе есть две принципиальные вещи, которые завязаны на кодировку банков и счетов - это АПП, точнее выход из нее на формироване файлов платежных поручений, и электронная банковская выписка. Все остальное - программы печати инвойсов и т.п. - не принципиально, т.к. бумага все стерпит. Так вот, если речь идет о стандарте SWIFT, то ему совершенно не обязательно менять национальную кодировку банка на СВИФТовую. Более того, RFEBKA00 может правильно находить в свифтовой банковской выписке даже настройку банковского счета, даже если кода банка вообще нет в файле, а есть только номер счета.
2. IBAN используется не во всех странах. Вы уверены в том, что ваша контора не работает с компанями, которые не применяют IBAN, например, Россия?
3. Обратите внимание, что IBAN сам по себе в разных странах в САПе применяется по разному. На этот счет есть ноты. Тут на нашем форуме, помнится, что-то обсуждалось насчет фич для Турции.
Последний раз редактировалось darkduck Вт, май 25 2010, 23:56, всего редактировалось 1 раз.
орфография
СообщениеДобавлено: Пт, июл 30 2010, 15:22
Ср, июн 02 2010, 09:18
Добрый день. Столкнулись с проблемой. Что указывать в BNKA-BANKL для иностранных банков? SWIFT код? Или заполнять по порядку? Где найти файл для загрузки? Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Пт, июл 30 2010, 15:27
Пт, фев 29 2008, 12:42
no_demons_here написала:
Мы для зарубежных банков заполняем это поле значением SWIFT. Для отечественных - составным ключом из российского БИК и номера филиала банка - как рекомендует SAP.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 30 2010, 15:36
свифт код состоит из букв и цифр UBSWUS33XXX, а в fi02 система выдает ошибку:
Ключ банка может содержать только цифры.
№ сообщения AR104
Diagnosis
The data entered has a format other than that defined for the country-specific checks. можно, конечно, поменять ключ банка с 1 (код банка) на 4 (внешняя нумерация) для всех стран..
СообщениеДобавлено: Пт, июл 30 2010, 16:04
Пт, июл 08 2005, 13:07
1) Попробуйте ввести в поле Bank Key значение 026007993. Взято отсюда:
http://ad-infinitum-foundation.org/sponsors/index.html
http://www.qifundos.com.br/spc.html
Не гарантирую, что поможет.
2) Если не хотите разбираться для каждой из стран что вводить в поле Bank Key, то именно стоит отключить проверку в настройках страны, как Вы и указали.
3) В следующий раз рекомендую прочитать п.1.8 и создать отдельную тему для подобного вопроса.
