Текущее время: Сб, сен 26 2026, 03:46
 Заголовок сообщения: Как можно автоматизировать заполнение поля Ключ банка (BNKA-BANKL)?
СообщениеДобавлено: Чт, май 20 2010, 06:50
Вт, янв 13 2009, 14:52
Здравствуйте!
У нас такая ситуация. В связи с переходом на международный стандарт банковской системы у нас в системе будут вестись такие данные как BIC (в европе это аналогично SWIFT) и IBAN.
Ранее в системе всегда велись данные Ключ банка (BNKA-BANKL) и банковский счет (BNKA-BANKN), и в транзакции OY17 для кода страны =KZ Ключ для перечня банков = 1 (Код банка).
Теперь необходимо вести данные по полям SWIFT (BNKA-SWIFT) и IBAN (TIBAN-IBAN). Но поле Ключ банка (BNKA-BANKL) настроено как обязательное для заполнения.
Мы попытались сделать следующее:
1) Настроили в OY17 для кода страны=KZ Ключ для перечня банков = 3 (Внутренняя нумерация):
При этом при вводе в продуктивном манданте банковских реквизитов контрагенту согласно новым данным (например, Кредитор=302590, BIC(SWIFT)= HSBKKZKX IBAN= KZ066010002202940640) в поле ключ банка значение формируется автоматически = INTERN1.:
Однако, при этом возникла проблема с настройкой собственных банков в FI12. Когда мы настраиваем собственный банк, он присваивает значение в поле Ключ банка согласно последнему значению в таблице BNKA настроечного манданта, а не продуктивного. А произвольно внести значение в поле Ключ банка невозможно, так как настроена внутренняя нумерация.
Допустим, к ключу банка со значением 0000000017 в настроечном манданте мы настроили наименование АО ДБ "RBS Kazakhstan".Однако в продуктивном манданте к Ключу банка к примеру 0000000017 уже присвоено Наименование Народный банк Казахстана. И когда переносится запрос из настроечного манданта в продуктивный мандант, настройка переносится некорректно и запись Ключ банка = 0000000017 АО ДБ "RBS Kazakhstan" в таблицу BNKA не заносится.
2) Настроили в OY17 для кода страны=KZ Ключ для перечня банков = 4 (Внешняя нумерация):
Но при этом поле Ключ банка также остается обязательным для заполнения и заполнять его нужно вручную.
Отключить поле Ключ банка на обязательное заполнение мы не смогли. Можете ли Вы что-нибудь порекомендовать нам в этой ситуации, как можно обойти заполнение поля Ключ банка вручную?
Мы также видели поле BIC+ (SWIFT) в таблице BNKA. Не подскажете можно ли использовать его в данной ситуации вместо поля Ключ банка и как поле BIC+ (SWIFT) можно настроить?
Заранее благодарю за Ваш ответ.
Последний раз редактировалось darkduck Чт, май 20 2010, 10:13, всего редактировалось 1 раз.
орфография и пунктуация.
