Текущее время: Сб, сен 26 2026, 05:20
 Заголовок сообщения: Ввод документа по образцу
СообщениеДобавлено: Чт, май 20 2010, 11:45
Вт, авг 04 2009, 12:49
Добрый день. Подскажите пожалуйста есть ли какие-то ограничения на документы, которые можно использовать в качестве образца? Пытаюсь в FB01 копировать документ WA созданный инвентаризацией - не получается.
 Заголовок сообщения: Re: Ввод документа по образцу
СообщениеДобавлено: Чт, май 20 2010, 12:32
Вт, авг 15 2006, 19:37
не все пройдут, с инвентаризацией нет, и те документы, кот. созданы по цепочке из ММ тоже, насколько я помню, не пройдут. Пусть коллеги поправят, если есть какой-нить способ такие доки протащить через fbr2
The thing I hate about an argument is that it always interrupts a discussion.
СообщениеДобавлено: Вт, май 25 2010, 07:56
Чт, апр 23 2009, 12:12
Сохраняю предварительно документ (ПОЛНЫЙ ДОКУМЕНТ) через тр. fv60, далее хотел создать через FBR2 аналогичные документы в количестве N, но к сожалению получил ответ "Предв. зарегистрированные документы не используются в качестве ссылки". Есть ли выход из данной ситуации?
СообщениеДобавлено: Вт, май 25 2010, 09:30
Пт, июл 21 2006, 15:56
есть. провести исходник :)
Гюгюльме аля улю
СообщениеДобавлено: Вт, май 25 2010, 10:55
Исходник, к сожалению необходим как исходник, для последующей связки документов. И будет проведен в дальнейшем при поступлении первичных документов. Данное решение представляет собой реализацию метода начисления (70% документа оборота происходит в модули FI). Нужно стандартное решение, включающее в себя формирования FI документов на основании предварительно сохраненных (полных) документов FV60,FV70,FV50.
СообщениеДобавлено: Вт, май 25 2010, 14:13
Пт, сен 22 2006, 10:07
Не хотите использовать "Модель документа" тр.F-01?
SAP R/3 Enterprise (4.7)
СообщениеДобавлено: Ср, май 26 2010, 06:10
Решение основанное на тр. F-01 рассматривается как альтернатива, но хотелось бы использовать транзакцию одного экрана. Если решения по данной проблеме не будет найдено, конечно придется использовать менее дружелюбный интерфейс тр. F-01.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 01 2010, 08:30
Есть ли возможность создать Fi документ через (BAPI) на основании таблиц vbkpf и vbsegd, vbsegk, vbsegs. Может кто имел опыт.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 10 2010, 19:36
Пт, июл 08 2005, 13:07
Я искал года полтора назад возможность "парковать" документы через BAPI / IDoc. Поиски результата не принесли. :(
СообщениеДобавлено: Чт, июн 24 2010, 17:11
Ср, ноя 01 2006, 15:13
а программа долгосрочных проводок (F.14, F.15 кажется) Вам не подходит?
