Текущее время: Сб, сен 26 2026, 03:47
 Заголовок сообщения: Проблема сторнирования налога в Migo (документ FI)
СообщениеДобавлено: Пн, май 31 2010, 08:27
Вт, май 27 2008, 15:36
Добрый день, о солнцеподобные сэнсеи.
Столкнулся с проблемой и поскольку раньше с подобными проблемами не сталкивался нужен совет.
Через Migo в январе был создан документ.
Документ WP Выдача материалов в промо 16.01.2010
КП Д/К Счет Краткий текст счета ГлавКнига Кр Нл Сумма Влт
81 S 91020900 БезвозмПередМатерПод 91020900 6.610,17 RUB
99 H 73040000 ПодотчетМатериальный 73040000 ER 6.610,17- RUB
50 H 68030200 НДС 18% к уплате 68030200 ER 1.189,83- RUB
40 S 91020520 НДСПоНепроизвРасх 91020520 ER 1.189,83 RUB
(Код налога ER - 18%Исх. к уплате)
Ошибку обнаружили в мае... Документ был сторнирован в Migo в 5 периоде.
Документ сторно WA от 04.05.2010
89 S 73040000 ПодотчетМатериальный 73040000 X 6.610,17 RUB
91 H 91020900 БезвозмПередМатерПод 91020900 X 6.610,17- RUB
По каким то причинам не отсторнирована сумма НДС. Необходимо чтобы была отсторнирована и сумма материала
и сумма НДС.
Какие существуют варианты решения вопроса?
Создать дополнительный корректировночный документ? Если это - то как откорректировать?
Или копать почему не произошло сторно налога?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема сторнирования налога в Migo (документ FI)
СообщениеДобавлено: Пн, май 31 2010, 08:53
Ср, ноя 01 2006, 15:13
1. [s]кто виноват?[/s]почему не произошло сторнирование налога?
дело в том, что те солнцеподобные сенсеи, которые проводили внедрение сапа на Вашем предприятии, докрутили стандартную функциональность отпуска материала, но забыли докрутить сторно по таким документам :D
при сторнировании в MM делается обратное движение материала (а не реверс исходного документа как в FI).
2. что делать?
корректировать вручную. не забудьте проставить метки красного сторно, если для Вас это существенно.
СообщениеДобавлено: Пн, май 31 2010, 09:19
Спасибо на добром слове! Но легче от этого не становится :)
Для того чтобы откорректировать сумму налога в Книге продаж мне необходимо сделать проводку с меткой красное сторно используя тот же код налога или придется создавать какой то отдельный код для корректировки?
СообщениеДобавлено: Пн, май 31 2010, 09:31
нет, код налога создавать не надо.
поля BKPF-STBLG, BKPF-STJAH заполнить надо
СообщениеДобавлено: Пн, май 31 2010, 10:16
Насколько я понимаю это поля заголовка документа. Но как их заполнить если при проводке через Fb01 они не доступны для ввода? Я заранее извиняюсь может вопросы глупые. Но я не волшебник я еще тока учусь :)
СообщениеДобавлено: Вт, июн 01 2010, 11:57
Сделал ручную корректировку. Спасибо за советы!
Проблема с автоматическим сторно налога возникла из-за того, что через Migo сторнировался не весь документ, а лишь одна позиция.
Если сторнируется документ целиком, все отрабатывает как надо. Я так подозреваю, что дело именно в этом... Можно ли от этого как то застраховаться?
Последний раз редактировалось darkduck Ср, июн 02 2010, 00:25, всего редактировалось 1 раз.
пунктуация
