Текущее время: Пт, сен 25 2026, 23:05
 Заголовок сообщения: Доначисление недоплаченного НДС
СообщениеДобавлено: Вт, июн 01 2010, 09:45
Вт, июн 01 2010, 09:21
Уважаемые знатоки SAP!!! Подскажите, пожалуйста, начинающей и неопытной, как можно доначислить недоплаченный НДС - например, при обнаружении ошибки прошлых лет или текущего года, и можно ли для этих целей использовать транзакцию FB41. Интересуют проводки, которыми это делается, а также какие коды НДС при этом использовать - заводить ли коды для таких корректировок по всем используемым ставкам или можно как-то обойтись существующими.
Коды по доначисленному НДС должны попасть в определенный раздел налоговой декларации (формуляр у нас будет свой, отличный от российского).
Большое спасибо всем, кто откликнется!!!
 Заголовок сообщения: Re: Доначисление недоплаченного НДС
СообщениеДобавлено: Ср, июн 02 2010, 00:21
Пт, июл 08 2005, 13:07
Не думаю, что транзакция Fb41 Вам понадобится. Она позволяет создавать првоодки по налоговым счетам без кодов налогов. Соответственно, такие проводки не попадут в декларацию. "Придется" обойтись обычной транзакцией.
Для попадания кодов налогов в отдельный раздел декларации Вам 99% придется создавать отдельные коды налогов.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 02 2010, 09:38
darkduck написал:
Спасибо большое за ответ!!!
Хотела еще поспрашивать про "обычную" транзакцию. Допустим, провели поступление товара со ставкой НДС 18%, а нужно доначислить НДС по ставке 20%. Создаем корректировочный код налога со ставкой 18%, 20% или 2%- ??? Как должен быть настроен этот код - предполагаю, он должен быть исходящим, без целевого, операция MWS со ставкой - ? и со счетом возмещенного из бюджета НДС ?
Как должны выглядеть проводки по доначислению суммы - бизнесовики дают такую схему, Д-т счета НДС, К-т счета по перечислению НДС, на сумму разницы НДС между 18% и 20%. А счет возмещенного НДС, прописанный в коде корректировочного налога??? Подскажите, пожалуйста!!!
