Текущее время: Сб, сен 26 2026, 03:47
 Заголовок сообщения: 2 записи в таблице J_3RTSE
СообщениеДобавлено: Пт, июн 04 2010, 12:00
Ср, дек 09 2009, 18:26
Всем добрый день!
у меня проблема: настроила 3х-звенную цепочку входящих кодов НДС (О2->О9->ОС).
Создаю в системе счет-фактуру от 03.06.2010 с одной материальной позицией и кодом налога О2, заполнила ссылочный ключ. Теперь хочу перенести по ней НДС в 2 приема - сначала кусочек, потом еще кусочек.
Программой J_3RTSEMAINT cоздаю строчку в таблице вторичных событий (J_3RTSE). Дата вторичного события 15.06.2010, в поле "Процент" указываю, например, 50%. Запускаю 26 программу, указываю там свой код налога О2. Создается перенос на код налога OC, сумма правильная, вопросов нет.
Потом создаю еще одну строчку в J_3RTSE, точно такую же как первую, но с датой вторичного события 30.06.2010. Опять запускаю 26 программу с теми же параметрами - и вуаля. Ничего не выбирается :(
Версия системы - ERP 2005. Я что-то делаю не так? Или, может, нота есть? Я не нашла (((
