Текущее время: Пт, сен 25 2026, 16:20
 Заголовок сообщения: суммирование итоговых строк отчет J3RFF4 (форма №4 "Отчет о ДДС")
СообщениеДобавлено: Пт, июн 11 2010, 10:28
Пн, июн 07 2010, 16:33
Добрый день! подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой: в отчете J3RFF4 в строках 200 (Чистые денежные средства от текущей деятельности), 340 (Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности), 450 (Чистые денежные средства от финансовой деятельности), 460 (Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов) система считает сумму позиций, а не разницу между дебетовым и кредитовым оборотом. Изменения знаков в версии баланса ничего не даёт. Если кто знает решение, подскажите! как можно отредактировать данный отчет?
Последний раз редактировалось N@tNat Вт, июн 15 2010, 16:29, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: отчет J3RFF4 (форма №4 "Отчет о движении денежных средств")
СообщениеДобавлено: Пн, июн 14 2010, 12:17
Ср, дек 12 2007, 16:31
попробуйте SAP Note 1381239 - Cash flow rows with "Change sign" added
to 2nd upper level
 Заголовок сообщения: Re: суммирование итоговых строк отчет J3RFF4 (форма №4 "Отчет о ДДС")
СообщениеДобавлено: Чт, июн 17 2010, 17:29
Ноту поставили, но это не помогло, к сожалению. Чистые денежные средства по пунктам всё равно рассчитываются некорректно.
Коллеги, а у кого-нибудь эти данные считаются правильно?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 18 2010, 15:37
Коллеги, неужели у всех отчет работает корректно? Или им никто не пользуется?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 22 2010, 11:50
Пн, авг 23 2004, 18:37
Было такое.
После установки всех нот связанных с прогой, бага исчезла.
Вы галочки смены знака устанавливаете?
Бага еще есть в том, что если галку смены знака поставить на конечном элементе, а не на группе, то он не учитывался.
Даже после установки нот.
Решили путем создания еще одного уровня :-)) и указывали знак не на конечном элементе, а на подгруппе.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 22 2010, 14:29
Знак я меняла и на конечном элементе и на подгруппе - не помогает. Видимо, еще ноты тогда какие-то нужны.
Спасибо, буду искать.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 30 2010, 08:18
Чт, окт 22 2009, 13:13
В документации по настройке ф 4 сказано, что если индикатор "Смена знака +/-" установлен, то показатель данной строки будет прибавляться к вышестоящим строкам с обратным знаком.
строки в ф 4 идут следующим образом:
110
120
130
140
200
200 = 110 + 120 + 130 - 140
В строке 140 индикатор "Смена знака " установлен, строка 200 не считается. Каким образом получаете итог по строке 200? строка 200 не является вышестоящей по отношению к 110, 120 , 130, 140
СообщениеДобавлено: Пт, июл 30 2010, 12:55
вопрос снят, разобрались сами
СообщениеДобавлено: Вс, мар 20 2011, 18:16
Чт, апр 09 2009, 13:27
Скажите, пожалуйста, как решили проблему.
