Текущее время: Пт, сен 25 2026, 22:25
 Заголовок сообщения: ТАП. условия платежа
СообщениеДобавлено: Вт, июн 15 2010, 10:18
Ср, июн 02 2010, 09:18
Создаем ТАПы (авансы) на текущую дату (дата документа = дата проводки в f-47 = дата в АПП). Условие платежа - немедленная оплата (другие не использовали). Но ведь ТАП фактически = счет на оплату. (?) Правильно будет создавать ТАП при получении бумажного док-та счета на оплату, указывать условие платежа (например, предоплата в течении 10 дней или указывать "дату к оплате") и прогонять АПП по этому ТАПу только спустя 10 дней?
 Заголовок сообщения: Re: ТАП. условия платежа
СообщениеДобавлено: Вт, июн 15 2010, 11:46
Пт, июл 08 2005, 13:07
Давайте сначала отделим мух от котлет.
Фактически ТАП - счет на предоплату.
Счет на оплату выставляется после отгрузки, в САПовской русскоязычной терминологии - счет-фактура.
Но к сути дела тип документа не имеет отношения.
Оплачивать и тот, и другой можете когда хотите.
В ТАПе есть поле "К оплате" (Due on). Заполняйте его тем значением, которое считаете нужным.
В счете-фактуре есть целая группа полей, управляемая через Базовую Дату Условий Платежа.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 18 2010, 13:28
большое спасибо. речь об авансах.
задача - создавать тап в системе в момент получения бумажного счета не предоплату. но в этот момент дата "к оплате" еще не известна (или известна, но может быть откорректирована). поле due on обязательно для заполнения, а дату после проводки уже не изменить (?). это не удобно при отборе документов для АПП. какое может быть решение?
 Заголовок сообщения: Re: ТАП. условия платежа  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, июн 18 2010, 14:04
Дату "к оплате" изменить можно. Воспользуйтесь стандартным механизмом для настройки изменяемости полей. Не забудьте при этом указать тип кода ОГК - "А".
СообщениеДобавлено: Пт, июн 18 2010, 15:00
спасибо. всё получилось
