Текущее время: Ср, сен 23 2026, 03:12
 Заголовок сообщения: Предварительно зарегистрированный документ (тр. F-65) - проводка между разными БЕ
СообщениеДобавлено: Ср, июн 16 2010, 11:48
Пт, июн 02 2006, 13:42
Уважаемые коллеги. С помощью транзакции F-65 я могу создать следующий предварительно зарегистрированный документ, состоящий из 2-х позиций по разным БЕ 10 и 20:
1 позиция БЕ 10 "КП" 21 "Счет" Код кредитора
2 позиция БЕ 20 "КП" 50 "Счет" Основной счет.
Затем я делаю фактическую проводку этого предварительно зарегистрированного документа и система в соответствии с настройками проводит в каждой БЕ по одному документу.
С помощью этой-же транзакции F-65 пытаюсь создать такой-же документ, только теперь мне нужно поменять местами позиции:
1 позиция БЕ 20 "КП" 50 "Счет" Основной счет.
2 позиция БЕ 10 "КП" 21 "Счет" Код кредитора
И тут вдруг САП начинает возмущаться и выдает мне сообщение об ошибке № FP103: "Строки дебиторов/кредиторв допустимы только в исходной БЕ". Не могу понять, почему система не дает возможность создать такой предварительно зарегистрированный документ, ведь он практически не отличается от первого? Как можно отменить этот запрет?
 Заголовок сообщения: Re: Предварительно зарегистрированный документ (тр. F-65) - проводка между разными БЕ
СообщениеДобавлено: Ср, июн 16 2010, 12:18
Пт, июл 08 2005, 13:07
Судя по коду программы, ошибка жестко зашита. Она появляется всегда, когда Вы пытаетесь провести документ по кредитору/дебитору в БЕ, отличной от БЕ на первом экране.
FORM bschl_konto_bearbeitung.
  IF bseg-koart EQ char_k OR
     bseg-koart EQ char_d.
    IF bkpf-ausbk NE bseg-bukrs.
      MESSAGE e103.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 16 2010, 13:05
Совершенно верно, уважаемый darkduck. Непонятно, почему нельзя сделать второй документ, если можно сделать первый, ведь эти документы отличаются только порядком заведения. Но нам, к сожалению, нужно именно второй вариант заведения проводки, так как сначала сотрудник департамента бюджетирования создает первую позицию документа по денежному счету:
и сохраняет документ как предварительно зарегистрированный.
А затем уже бухгалтер добавляет в этот документ 2-ю позицию, где указывает поставщика:
2 позиция БЕ 10 "КП" 21 "Счет" Код кредитора.
Что можно здесь предпринять? Как устранить запрет на создание такого предварительно зарегистрированного документа?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 16 2010, 14:18
"В лоб", боюсь, проблему не решить. :(
Во-первых, ошибка будет возникать только в случае проводок между БЕ. Подумайте, а можно ли обойти данное ограничение.
Во-вторых, попробуйте изменить процесс, чтобы позиция кредитора вводилась раньше позиции затратного счета.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 19 2014, 12:43
Ср, май 25 2011, 12:29
Мои бухи делают через промежуточный счет 79** ( Расчеты с БЕ2)
проводки выглядят следующим образом:
Дт 51* Кт 79* по БЕ1
Дт 79 Кт дебитора по БЕ2
79* счет относится к двум БЕ.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 19 2014, 15:27
Ср, фев 01 2006, 16:49
Вы что-то спросили? Или ваш пост это ответ на вопрос cпустя 4 года?
PS
Заканчивайте играться в песочнице и переходите в продуктив. Задавайте правильно вопросы и отвечайте по делу.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 19 2014, 16:16
Это ответ на вопрос. Считаю ,что многим может пригодиться, скажем этакая база знаний.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 19 2014, 16:23
Это конечно хорошо, только вопрос был:
Кроме того, не понятно, вы делаете межбалансовую проводку с общим номером или две совершенно разные проводки, не связанные общим номером? Проблема именно в межбалансовой проводке...
