Текущее время: Пт, сен 25 2026, 22:27
 Заголовок сообщения: Автоматическое заполнение поля СсылочныйКлюч3 - как отключить?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 08 2010, 22:07
Чт, май 19 2005, 17:50
При некоторых проводках из логистики (СФ от поставщика, переоценка материала) в создаваемом документе FI в некоторых позициях (например, на 15-м перерасчетном счете) заполняется поле СсылочныйКлюч3 (XREF3) цифровым значением: год, номер документа ММ, позиция документа ММ.
Подскажите, пожалуйста, как убрать это автозаполнение XREF3? Вроде никаких замещений для этого нет. Гле-то настраивается, как заполнять это поле?
Заранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: Автоматическое заполнение поля СсылочныйКлюч3 - как отключить?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 14 2010, 12:10
Ср, июн 27 2007, 07:04
Такое чувство, что это не настраивается..
А почистить можно как-раз таки замещением ))
