Текущее время: Сб, сен 26 2026, 03:03
 Заголовок сообщения: Проблема с печатью J_3RTAXTEST
СообщениеДобавлено: Чт, июл 01 2010, 12:15
Чт, июл 16 2009, 23:35
Всем привет.
Запускаю программу J_3RTAXTEST, прохожу экран выбора страниц отчета, нажимаю выполнить и вместо отчета выходит ошибка "PDL-тип для устройства вывода LP01 не найдено". Причем даже в случае запуска через Фоновое выполнение -> Устройство вывода -> ADS (печать PDF-форм) система выдаёт в журнале фонового задания ошибки "Device type unsuitable for ADS document" и в следующей строке "PDL-тип для устройства вывода LP01 не найдено." Может быть кто-то стакивался? (в этой теме в конце похожая проблема кажется, но там нет решения http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... hilit=LP01 (правда 2 прикрепленных в том сообщении рисунка у меня не отображаются))
При этом саму программу J_3RTAXTEST хочу запустить чтобы попытаться настроить J_3RTAX21_09, которая запускается на ADS нормально, но не выдаёт никаких значений в полях сумм налогов. Таблица UMSV заполнена с соответствующими идентификаторами прогонов после выполнения RFUMSV00.
Для отображения сумм налогов в J_3RTAX21_09 должны быть заполнены в OBCG версии групп налогов именно D09, DC1, DC5, D76, D87 и др.?
Версия SAP ECC 6.0
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с печатью J_3RTAXTEST
СообщениеДобавлено: Чт, июл 01 2010, 12:41
Ср, фев 20 2008, 07:43
У нас админы разрешили данную проблему достаточно быстро, как именно сказать не могу..
По группам налогов вы всё верно написали.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 05 2010, 08:32
спасибо за ответ )
СообщениеДобавлено: Пн, июл 05 2010, 11:22
да в принципе не за что))
