Текущее время: Пт, сен 25 2026, 22:06
 Заголовок сообщения: Распечатка Главной книги
СообщениеДобавлено: Пт, окт 06 2006, 13:13
Пт, янв 14 2005, 10:08
Для налоговой проверки требуется распечатать Главную книгу, подскажите какой транзакцией лучше воспользоваться?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 06 2006, 17:50
J3RKGLK
предварительно настроив подсистему "Корреспонденция счетов" и проинтерпретировав все документы.
 Заголовок сообщения: Re: Распечатка Главной книги
СообщениеДобавлено: Вт, апр 06 2010, 14:23
Чт, окт 22 2009, 13:13
При формировании отчета J3rkglk по счету 60001100 сформировались следующие строки отчета:
Начальное сальдо
0051888888
Итог: дебеты
Итог:кредиты
Почему не вывелись счета по кредиту? Между итоговыми строками должны быть перечислены корр счета по кредиту сч 60001100
Все суммы отражены верно
СообщениеДобавлено: Вт, апр 06 2010, 14:36
Пн, дек 18 2006, 14:29
Извиняюсь за глупый вопрос, а подсистема настроена?
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 06 2010, 15:25
Вид отчета ГК соответствует законодательству РФ. Согласно нему Главная Книга должна содержать только расшифровку корреспондирующих счетов с дебетом счета. Расшифровка корресподирующих счетов с кредитом счета не требуется.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 12 2010, 15:35
Документы интерпретированы фактура и сторно к ней.
фактура Дт 70 Кт 60
сторно Дт 60 Кт 70
оба документа сделаны в апреле
период главной книги с января по ноябрь
по счету 70 получаем строку с нулевой суммой во всех месяцах отчета.
60 0,00 0,00 0,00
Можно настроить так, чтобы в этом случае не выводились строки с нулевыми суммами? Если такая возможность в стандарте существует, подскажите пожалуйста как это настроить? спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 12 2010, 16:09
На счете 70 открытые позиции не ведутся, значит не выравниваются. Может из-за этого и получаем в главной книге по этому счету нулевые суммы в корреспонденции с 60?
