Текущее время: Сб, сен 26 2026, 05:20
 Заголовок сообщения: Контоллинговый заказ при проводке с НДС
СообщениеДобавлено: Ср, июл 07 2010, 14:32
Чт, май 07 2009, 09:27
Подскажите, пожалуйста, можно ли донастроить:
В этом году перешли на сбыт ТМЦ и услуг по оплате.
Настроила сбытовую цепочку Заказ – Поставка – Фактура на забалансовые счета (то, что в текущем месяце не оплачивается).
При поступлении оплаты бухгалтера сторнируют счет-фактуру на забалансе и проводят транзакцией FB01 счет-фактуру с НДС, а не через модуль SD (в SD контроллинговые заказы подтягиваются).
При счете 9001000300 указывается код налога и “птичка” – расчет налога, контолинговый заказ.
Моделируется проводка –и для счетов 9001000300, 9002000300 (из НДС) заказ не подтягивается, бухгалтера дописывают ручками:
КП=01 6203000000
КП=50 9001000000 (вводится контроллинговый заказ)
НДС:
КП=50 6820000000
КП=50 9001000000 не подтягивается контроллинговый заказ
КП=40 9003000300 не подтягивается контроллинговый заказ
Можно ли этот момент автоматизировать в FI, то есть, чтобы при автоматическом расчете налога к 90-м счетам, прописанным в коде налога, подтягивался заказ?
 Заголовок сообщения: Re: Контоллинговый заказ при проводке с НДС
СообщениеДобавлено: Ср, июл 07 2010, 16:51
Вт, сен 25 2007, 09:47
обычно НДС не нужен в контроллинге, но при желании, наверное, можно написать замещение или open-fi какой-нибудь....
СообщениеДобавлено: Ср, июл 14 2010, 08:12
Пт, июл 21 2006, 15:56
эммм.... а зачем в 90-м счете НДС нужен заказ??? Как-то совсем непонятно :roll: В расчете CoS же нет никакого НДСа!
Гюгюльме аля улю
