Текущее время: Ср, авг 19 2026, 15:31
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: Работа с транзакцией FB60
СообщениеДобавлено: Вт, июл 06 2010, 23:19
Сб, ноя 07 2009, 00:08
Уважаемые знатоки SAP, доброго всем дня!
Просветите, пож-ста, неграмотного пользователя (в родной конторе, увы, помочь никто не может).
Часто приходится заносить в систему инвойсы через транзакцию FB60, в процессе чего испытываю значительные затруднения при проведении документов, затраты по которым надо распределить между десятком-другим кост-центров, т.к. на экран одновременно выводится не более 4-х строк для ввода данных (это вроде как называется Line Items).
Вопрос: как можно увеличить кол-во выводимых одновременно на экран строк для ввода данных? Есть ли возможность пакетного ввода?
Например, на картинке ниже (нашел в инете) таких строчек аж 7 шт. :D
Uploaded with ImageShack.us
 Заголовок сообщения: Re: Работа с транзакцией FB60
СообщениеДобавлено: Ср, июл 07 2010, 10:20
Пт, июн 29 2007, 11:24
Возможно, установлено довольно маленькое разрешение в настройках экрана, что то вроде 800 на 600 точек? Соответственно, экран транзакции масштабируется под это разрешение и выводится мало строк? Не раз видела что так делают бухгалтерши с плохим зрением. А при более большом расширении экрана (например, 1366 на 768) вся картинка выводится более мелко, и помещается на экран больше. Ну и, естественно, качество монитора должно позволять
СообщениеДобавлено: Пн, июл 12 2010, 09:29
Пн, окт 29 2007, 16:37
А можно тоже вопрос? :D Может, кто-нибудь знает.
Где настраивается, какой вариант ввода позиций берется по умолчанию при использовании этой (и подобных транзакций)?
Поясню. У моих пользователей при старте FB60 сразу же выводится вариант STANDARD 01_0100. Они же хотят, каждый разное. Но каждый раз выбирать вариант в рабочих образцах им неинтересно. :D
Можно ли через какой-либо Parameter-ID (в собственных данных) или иным способом это настроить?
Очень большое спасибо за помощь :oops:
СообщениеДобавлено: Пн, июл 12 2010, 12:42
Нет, нельзя. См.п.1.8 "Правил ресурса".
Предупреждение пользователю.
Тема закрыта.
