Текущее время: Пт, сен 25 2026, 22:27
 Заголовок сообщения: Авансы и книга продаж
СообщениеДобавлено: Вс, июл 11 2010, 23:14
Вт, авг 17 2004, 09:46
Всем доброго времени суток :)
Уважаемые коллеги,
Заказчик хочет видеть в Книге Продаж по полученному авансу в графе "счет-фактура" не номер авансового платежа, а именно номер полученного авансового счета-фактуры. Я так понимаю, что стандартно его никуда вписать нельзя, чтобы он в книгу попадал. Потому как САП пишет, что "В случае авансовых платежей номер платежа рассчитывается как номер счета-фактуры, а также номер платежа".
Придется подправить вывод в pdf или какой-то еще есть выход?)
Заранее благодарна за советы.
 Заголовок сообщения: Re: Авансы и книга продаж
СообщениеДобавлено: Пн, июл 12 2010, 08:26
Ср, фев 20 2008, 07:43
Если у вас 6.0 EHP 4 поставьте галку Найти ссылочный номер:
If you select this checkbox, the program prints the reference document number and date in the output instead of the internal document number and date.
Также можно использовать ID тексты.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 12 2010, 11:01
Не вижу такой галки на экране запуска книги продаж :(
СообщениеДобавлено: Ср, июл 14 2010, 11:49
Ср, июн 27 2007, 07:04
Добрый день
нет времени на скриншоты, посмотрите в осенней презентации САП по НДС
