Текущее время: Пт, сен 25 2026, 22:27
 Заголовок сообщения: поле "счет отложенного НДС" HKONT_INV в Книге Покупок
СообщениеДобавлено: Вт, июл 13 2010, 10:38
Ср, ноя 01 2006, 15:13
данное поле HKONT_INV по идее должно заполняться номером счета отложенного НДС (19 счет).
у нас туда попадает 68 счет из документа переноса НДС. документ переноса формируется 26-ой программой.
в чём может быть дело?
 Заголовок сообщения: Re: поле "счет отложенного НДС" HKONT_INV в Книге Покупок
СообщениеДобавлено: Вт, июл 13 2010, 13:38
Ср, фев 20 2008, 07:43
В документе переноса у вас нет на 19*м счете кода налога, т.к. вы используете 26 программу с фб05. При использовании fb01 код налога у вас появится и значение будет заполняться корректно.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 13 2010, 14:01
но FB01 означает ручное выравнивание 19 счета...?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 13 2010, 14:20
Ну можно и автоматическое выравнивание сделать. Как быть чтобы с fb05 так получилось не скажу...
СообщениеДобавлено: Вт, июл 13 2010, 14:40
Хотя посмотрел, в версии ERP 2004 и с fb05 нормально всё работает... Возможно сменился код программы, может как-нибудь посмотрю...
