Текущее время: Ср, авг 26 2026, 10:43
 Заголовок сообщения: Связь KZ и AB док-в в FBL1N
СообщениеДобавлено: Вт, авг 10 2010, 08:34
Чт, ноя 13 2008, 01:00
Добрый день, коллеги. Помогите пожалуйста по такому вопросу. Транзакция FBL1N. Есть ли связь между КZ и АВ документами? Как узнать какой АВ-документ относится к конкретному КZ документу? Подозреваю , что в таблице BSIK/BSAK... Но где там непонятно.
 Заголовок сообщения: Re: Связь KZ и AB док-в в FBL1N
СообщениеДобавлено: Вт, авг 10 2010, 09:08
Пт, июн 29 2007, 11:24
Для наличия связи позиции кредитора этих двух должны быть выровнены между собой.
Если есть выравнивание - то вытащите в отчет поле "Документ выравнивания" - там и будет нужная информация
СообщениеДобавлено: Вт, авг 10 2010, 11:46
Соглашусь с Karta.
Немного добавлю от себя. Вид документа KZ обычно используется для ручных проводок платежей кредиторов. Вид документа AB обычно используется для "всякой всячины". В частности, эти виды документов прописаны в некоторых стандартных настройках, которые можно менять или оставить "как есть" в рамках проекта. Проектная документация и настройки определяют когда используется каждый из этих видов документов, что они означают. Поэтому в общем случае можно было бы задать Вам уточняющий вопрос: а что за документы проведены под видами документов KZ и AB?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 10 2010, 14:52
Вс, окт 17 2004, 11:34
Temich написал:
Посмотрите в BSE_CLR
СообщениеДобавлено: Ср, авг 11 2010, 17:05
Вт, окт 04 2005, 11:37
darkduck написал:
Соглашусь с Karta.
Если используются стандартные настройки, то AB является документом-выравнивания KZ и ещё чего-то там типа KR или RE. Если это так, то связь через поле "Документ выравнивания". В противном же случае на вид AB могли нацеплять чего-угодно. И как это "что-угодно" связано с KZ можно только гадать...
СообщениеДобавлено: Ср, авг 11 2010, 19:08
Чт, апр 09 2009, 15:03
Есть транзакция J3RFPDE (дебиторы) ,J3RFPCR (кредиторы) в которых можно просматривать фактуры,платежи, выравнивание (AB) и связь между ними. Может эти транзакции вам помогут.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 13 2010, 07:52
Благодарю всех за ответы. АВ здесь, действительно, используется для выравнивания KZ и вроде RE, SA. Нашел связь по BSIK-REBZG, где указывается номер документа KZ по которому происходит погашение.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 30 2010, 12:14
Аналогичный отчет FAGLL03 - Отд. позиции основных счетов (нов.). Есть два одинаковых KZ документа с разницей только в суммах. Есть АВ документ, который в BSIK имеет ссылку на номер KZ документа, который является одинаковым для двух разных сумм (для двух KZ документов). По какому параметру можно вычислить, к которой из сумм KZ документов, относится данное погашение АВ документа? И нормально ли это, что в отчете вообще есть документы с одинаковыми номерами?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 31 2010, 00:11
Temich написал:
Который, который, который. Окончательно запутался. :roll: Давайте пример с цифрами и номерами (можно условным) документов.
Temich написал:
В целом - нормально. Отчет FAGLL03 (FBL1N) - отчет по позициям. В одном документе вполне может быть несколько позиций.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 01 2010, 09:42
В целом, разобрался. Два KZ документа с одинаковыми номерами возникли из-за того, что бухгалтерия как раз делала проводку. После чего, через некоторое время, данные позиции уже не отображались.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 01 2010, 10:28
Как-то странно это. У вас система как-то сильно тормозит? Поговорите с базисниками про это.
Sent from my HTC Desire using Tapatalk
СообщениеДобавлено: Ср, сен 01 2010, 10:49
Да, с базисом у нас периодически возникают проблемы. Наверное, в этом и причина))
СообщениеДобавлено: Пт, сен 03 2010, 14:00
судя по симптомам, с одной базой два аппликейшн сервера работают. кому-то руки перешить надо на нужное место.
