Текущее время: Сб, сен 26 2026, 06:12
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: Налоговая отчетность для Украины
СообщениеДобавлено: Пн, июл 19 2010, 11:35
Пн, июл 19 2010, 10:08
Добрый день всем
После инсталляции локализации FI-CA - Налоговая отчетность для Украины столкнулись с проблемами расчета и формирования и создания документов налоговых накладных.
1. Нет возможности сторнирования налоговой накладной (особенно, если она была распечетана). Как документ FI-CA он сторнируется, а как документ налоговой накладной - нет. Ведь бывают случайные ошибки (хотя бы человеческий фактор) которые не требуют корректировки базового документа (аванс или фактура) для исправления налоговой накладной.
2. Нет возможности создать налоговую накладную на открытый остаток фактуры после перерасчета аванса. Я имею ввиду случай, когда в одном периоде был аванс и на него была выписана налоговая накладная. Во втором периоде была выписана фактура на сумму больше аванса. Был выполнен перерасчет аванса с частичным выравниванием фактуры. В этом случае налоговая накладная должна быть расчитана и создана на сумму остатка фактуры. Но в системе создается документ налоговой накладной на полную фактуру и документ корректировки на перерасчет аванса. Этот механизм создает определенные трудности в налоговой отчетности. Во-первых, все эти корректировки должны быть отражены в Приложении 1 Декларации по НДС (не каждый налоговик скажет за это "спасибо" - к Приложению 5 будет не меньшее Приложение 1), во-вторых Реестр вход/исход НН будет похож на безумие, да и Клиентам не очень это понравится.
3. При создании НН через программу /SAPCE/FKUA_TAX_VOUCHER_CREATE документ создается "вслепую" только для Делового партнера. Нет возможности ввести дополнительные ограничения выбора. Все базовые документы делятся только на документы к налоговой накладной и на документы к корректировке НН. А если есть необходимость создания налоговой отдельно для сектора 1 и отдельно для сектора 2 (к примеру)?
4. И еще проблема. Как основание для создания НН в таблицу DFKKREP06 попадают документы авансов, фактур, перерасчетов авансов (выравнивания). Есть также сторно документов фактур. А где документы отмены выравнивания? Документ выравнивания является инициирующим документом для создания НН. Тогда при его отмене - почему он не в таблице?
ПОМОГИТЕ ВСЕ КТО СТАЛКИВАЛСЯ С ЭТИМИ ПРОБЛЕМАМИ.
 Заголовок сообщения: Re: Налоговая отчетность для Украины
СообщениеДобавлено: Вт, июл 20 2010, 11:26
Вт, май 17 2005, 13:35
Перенес в формум по FI из форума по отраслевым решениям.
Автор, познакомьтесь в правилами форума
6.1. На ресурсе SAPфорум запрещается:
- Написание слов в верхнем регистре (при нажатой клавише CAPS LOCK), кроме случаев, когда это обозначает повышение тона пишущего (в случае, если повышение тона необосновано с точки зрения модератора соответствующего форума, сообщение может быть отредактировано или удалено с предупреждением автору или без такового);
- Размещение тем по узкоспециальной тематике, для обсуждения которой открыты специализированные подфорумы, в основных форумах или одновременно в основном форуме и на подфоруме;
СообщениеДобавлено: Чт, июл 22 2010, 11:14
Чт, май 19 2005, 12:34
да и вот дубль
viewtopic.php?f=5&t=62280
СообщениеДобавлено: Пн, июл 26 2010, 12:43
Пт, июл 08 2005, 13:07
тема закрыта
в следующий раз будет предупреждение.
