Текущее время: Сб, сен 26 2026, 06:12
 Заголовок сообщения: Банковская выписка. Как определить БЕ?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 19 2010, 12:04
Ср, сен 16 2009, 07:36
ДобрДень!
Ситуация: имеется несколько БЕ, каждая из которых проводит операции по своему расчетному счету в одном и том же банке. Соответственно, при загрузке банковских выписок используется один и тот же шаблон загрузочного дерева. Различия в деревьях - только в наименовании организации, загружающей выписку - наименовании БЕ.
Вопрос: подскажите, плз, где, как можно прикрутить ФМ, определяющий наименование БЕ по номеру счета и БИК банка во время обработки входящего файла?
 Заголовок сообщения: Re: Банковская выписка. Как определить БЕ?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 19 2010, 12:20
Вс, окт 17 2004, 11:34
exbankir написал(а):
ДобрДень!
Если у вас каждая БЕ имет собственный счет в банке, то:
- настройте по уму FI12
- настройте по уму основные записи счетов ГК для этих счетов в банках
и никакой самопальный ФМ вам не понадобится. По номеру счета в банковской выписке система сама найдет запись в FI12 и найдет там и БЕ, и номер счета.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 21 2010, 14:53
FI12 настроено, и работает. Лицевые банковские счета определяются, на нужный счет главной книги ставятся. Дело в другом: в самой выписке - в текстовом файле из клиент-банка - нет наименования предприятия, для которого грузим выписку. Поэтому в само дерево зашили наименование предприятия, и привязали к соотв.полю DMEE_MCSH_AUSZUG.
Вот чтобы избавиться от этого и появилась идея вкрутить ФМ, определяющий наименование БЕ по связке Лицевой счет + БИК
СообщениеДобавлено: Ср, июл 21 2010, 18:21
Еще раз не понял, чго не хватает для определения БЕ:
в аусцуге есть два первых поля: бик и номер счета. При ФФ.5 система находит такое в таблицах, куда пишет ФИ12, и определяет код БЕ. Что еще нужно?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 21 2010, 20:20
Пт, июл 08 2005, 13:07
В настройке EBS каждой паре БИК/номер счета прописывается формат выписки и (!!) номер БЕ.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 21 2010, 22:27
darkduck написал:
Точно, еще в настройке самой выписки есть такое. Отдельной транзакции нет, под СПРО оно числится.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 23 2010, 14:02
Снимаю вопрос. Спасибо за быстрый отклик!!
Все работает. Убрал из дерева лишние проверки, которые и заморочили голову. Все гуд
fi12 настроено и работает! ; ) еще раз, спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт, июл 27 2010, 13:14
Sedlo написал:
darkduck написал:
S_P00_07000249
