Текущее время: Сб, сен 26 2026, 03:54
 Заголовок сообщения: построение экрана бэстрого ввода o7e6
СообщениеДобавлено: Пн, июл 26 2010, 15:44
Пн, янв 18 2010, 16:18
Добрый день всем ГУРУ!
Помогите, люди добрые)))
Транзакция O7E6 - Быстрый ввод - маски ввода позиции Осч.
Есть желание настроить быстрый ввод ОС в корреспонденции с кредитором. Среди предлагаемых полей отсутсвует собственно Вид движения ОС (RF05A-NEWBW).
Залезла в таблицу T021I - добавила там это поле ручиками. При попытке посмотреть получившийся вариант выдает ошибку "на экране образце отсутствует поле RF05A-NEWBW). При просмотре экрана программы (120) видно что идет обращение к возможным вариантам через структуру RFCU3. Из текста стандартной программы как обычно ничегошеньки не ясно, откуда эта структура тянет данные и вообще...
В общем вопрос такой - куда и как добавить значения возможных полей ввода????Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!!
 Заголовок сообщения: Re: построение экрана бэстрого ввода o7e6
СообщениеДобавлено: Пн, июл 26 2010, 15:50
Вт, окт 03 2006, 15:44
У меня как то тоже была такая идея.
Но меня уверили что не получится т.к. эта транзакция сродни FB50
Она потому так и называется "Документ ОСч"
СообщениеДобавлено: Пн, июл 26 2010, 17:34
Думаю, что Vado прав.
Но, на всякий случай для очистки совести, попробуйте добавить поле BSEG-ANBWA вместо RF05A-NEWBW. Вдруг получится :roll:
СообщениеДобавлено: Вт, июл 27 2010, 07:24
Добавление BSEG-ANBWA не помогло(((( таже ошибка. Как-то надо добавить в поля для выбора.... Все таблицы в программе этой транзакции утыкала... Нет там этих данных. Как посмотреть из каких таблиц данные в структуру подтягиваются?
