Текущее время: Пн, июл 27 2026, 10:06
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: SAPF011 и SAPFGVTR (F.16)
СообщениеДобавлено: Пн, июл 19 2010, 14:59
Ср, ноя 01 2006, 15:13
коллеги! а в чем собственно разница между этими 2-мя программами? что сейчас модно использовать? 6.0 если что.
спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: SAPF011 и SAPFGVTR (F.16)
СообщениеДобавлено: Пн, июл 26 2010, 12:48
Пт, июл 08 2005, 13:07
Если я правильно понимаю, то F.16 работает еще и в спецрегистрах, а не только в ГК.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 28 2010, 08:33
Ср, авг 30 2006, 20:05
SAPF011 - старая, работает только с главной книгой (GLT0), до 4.6С была привязана к транзакции F.16.
SAPFGVTR - новая, работает с главной книгой и спецрегистрами, а с появлением гибкой ГК и с ней тоже. Привязана к транзакциям F.16, GVTR, FAGLGVTR.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2011, 01:53
Чт, сен 06 2007, 17:03
Ребята! подскажите, пожалуйста, как с технической точки зрения можно отследить корректность работы программы по переносу сальдо? Насколько мне известно сама программа не формирует никаких дополнительных проводок в системе, но при этом происходит обновление и актуализация данных в таблицах релевантных для отображения сальдо по счетам. Никто не сталкивался с такими таблицами, какие именно значения(строки, поля) актуализируются(или формируются) до и после запуска программы переноса? Возможно, есть отчет, который отображает историю изменений(переноса)? Влияет ли запуск программы на данные, которые хранятся в стандартных таблицах BKPF, BSEG итд? Уж очень не хочется лезть в дебаг :)
Спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2011, 02:13
нарушение п.1.8 "Правил ресурса".
Тема закрыта.
