Текущее время: Пт, сен 25 2026, 23:07
 Заголовок сообщения: Архивирование FI
СообщениеДобавлено: Пн, июл 19 2010, 14:20
Пн, мар 01 2010, 10:56
Здравствуйте! Передо мной стоит задача архивирования FI. Для это выбрала три объекта архивирования : FI_ACCPAYB(), FI_ACCRECV(), FI_DOCUMNT().
Скажите, пожалуйста, могут ли возникнуть проблемы при архивировании других модулей, например, CO после архивирования FI? Существует ли какая-то цепочка(последовательность) архивирования модулей?
 Заголовок сообщения: Re: Архивирование FI
СообщениеДобавлено: Пн, июл 26 2010, 09:53
Здравствуйте!
у меня возник еще вопрос: при архивировании объекта FI_DOCUMNT в спуле указывается список документов, архивирование которых невозможно ("В документе еще остались открытые позиции
. Эта случается с документами, которые не выровнены по счету(стоит галочка "Управление ОП"; сальдо по счету - 0). я убираю галочку "Управление ОП", но при запуске SARA снова документ не подлежит архивированию ("В документе еще остались открытые позиции
... Есть ли еще какой-нибудь выход из этой ситуации (кроме прямого выравнивания документов)?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 26 2010, 10:37
Пт, июн 29 2007, 11:24
Насколько я знаю - нет, надо выравнивать. И архивировать надо пару выравненных между собой документов.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 26 2010, 10:39
Спасибо! ))
