Текущее время: Пт, сен 25 2026, 07:31
 Заголовок сообщения: Ошибка в отчете корреспонденции в случае внутренних оборотов по разным бизнес-сферам
СообщениеДобавлено: Чт, июл 22 2010, 08:51
Ср, фев 21 2007, 08:50
ПИС!!!
Скажите, а у Вас также?
В случае внутреннего оборота по одному счету, но по разным бизнес-сферам, отчет по корреспонденции J3RKKRL начинает врать, показывает ошибочные обороты по ДТ и по КТ.
ПРИЧЕМ! Ошибка появляется только в том случае, если галка "Без развертки по бизнес-сферам" УСТАНОВЛЕНА. Со снятой галкой ошибки нет.
Пример:
Документ: КТ Счет 10100010 Сырье и материалы Бизнес-сфера 0600 10 руб.
ДТ Счет 10100010 Сырье и материалы Бизнес-сфера 1100 10 руб.
На селекции в J3RKKRL задаем ограничение по БС 0600, а БС для кор. счета не указываем.
1). При установленной галке "Без развертки по бизнес-сферам" отчет J3RKKRL покажет нам:
ДТ оборот 10 руб. КТ оборот 10 руб.
2). Без установленной галки отчет покажет:
ДТ оборот 0 руб КТ оборот 10 руб.
Вариант номер 2 - это верный вариант, ведь ДТ оборота по счету 10100010 с БС 0600 нет.
Очевидно, при установленной галке отчет не воспринимает ограничение на БС/воспринимает его неверно.
Скажите, кто сталкивался? Кто как решал? Думаю, ошибка всплывала не раз у многих из Вас.
p.s. Если такая тема уже была, пардоньте, я ее не нашел.
Спасибо!
Ищу работу
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка в отчете корреспонденции в случае внутренних оборотов по разным бизнес-сферам
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2012, 13:11
Чт, окт 23 2008, 14:51
Всем привет!
Столкнулись с аналогичной проблемой. Есть ли решение?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2012, 14:27
Чт, дек 20 2007, 18:21
Коллеги, вы сами на селекционном экране задаете БС и говорите отчету работать только по ней. Если документ в рамках БС у вас не балансируется, то это не проблема отчета и не проблема корреспонденции. Или я что то упустил?
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
