Текущее время: Сб, сен 26 2026, 03:47
 Заголовок сообщения: Не открывается поле в транзакции FB02
СообщениеДобавлено: Ср, июл 28 2010, 09:21
Чт, фев 04 2010, 09:39
Вопрос у меня такой/: мне нужно открыть поле в стандартной транзакции изменения документа FB02 поле: BSEG-VBUND Комп-партнер. В spro в правилах изменения документа это поле прописано, но оно все равно не открывается. В настройках по дебиторам-кредиторам тоже ничего нет такого что может влиять на изменение этого поля.
Помогите пжт, где какие натройки еще можно посмотреть, что еще может влиять на открытие этого поля.
Заранее благодарю откликнувшихся.
 Заголовок сообщения: Re: Не открывается поле в транзакции FB02
СообщениеДобавлено: Ср, июл 28 2010, 09:26
Пт, фев 29 2008, 12:42
Посмотрите, какая группа статусов полей присвоена счету из той позиции, где это поле не открывается. Затем идем сюда:
SPRO -> Финансы (нов.) -> Параметры настройки: Финансы (нов.) -> Книги -> Поля -> Определение вариантов статусов полей
и открываем это поле.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 28 2010, 09:34
Я там была, в статусах этой группы счетов вообще это поле отсутствует и в других группах используемых для счетов нет этого поля, оно есть только в настройках ОЗК и ОЗД
СообщениеДобавлено: Ср, июл 28 2010, 10:27
Ср, янв 19 2005, 14:07
viewtopic.php?f=5&t=47261&hilit=VBUND
Настоящий консультант одним только видом должен вызывать понос у пользователей и нетерпение у женщин!
СообщениеДобавлено: Ср, июл 28 2010, 13:22
Огромное спасибо, ни за чтобы не догадаться что по виду документа настройка.
