Текущее время: Вс, сен 20 2026, 22:45
 Заголовок сообщения: Переоценка товара MR21
СообщениеДобавлено: Пт, июл 30 2010, 15:14
Чт, май 10 2007, 09:15
Здравствуйте.
Подскажите. Ситуация следующая:
Делаем переоценку товара сегодняшним числом.
Необходимо уценить товар.
При переоценке возникает два документа:
1) на 30.07.2010 и уценивает на 9000
2) на 01.08.2010 и увеличивает тоже на 9000
Можете прокомментировать почему ?
 Заголовок сообщения: Re: Переоценка товара MR21
СообщениеДобавлено: Пт, июл 30 2010, 15:32
Пт, апр 10 2009, 11:13
вы переоцениваете материал с ценой S ? в таком случае лучше использовать mr22? цену вы не поменяете, но стоимость запаса измените.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 30 2010, 16:39
Чем отличается MR21 от MR22.
И как понять - цену не поменяете, а стоимость изменится.
Изменение стоимости, ведет к изменению цены.
Да, материал с ценой S.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 03 2010, 10:49
учетная цена для материала S - т.е. стандартная и в течении периода, если были движения, не может быть изменена...
Фактическая цена товара состоит из стандартной цены + отклонение.
MR21 меняет стандартную цену.
MR22 выполняет дооценку материала, т.е. не меняет стандартную цену, а меняет отклонение.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 04 2010, 08:42
Прощу прощенья.
У нас управление ценой стоит V - средне-скользящая цена .
при цене V ситуация аналогичная ?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 04 2010, 12:43
Ср, фев 17 2010, 14:20
1. Такое бывает с ценой V, если в следующем периоде уже прошли движения по данному материалу.
Например:
Запас на 30.07 - 100 шт., 900р
01.08 прошло списание этих 100 шт. 07 - предыдующий период в логистике, 08 - текущий
Далее, если делается переоценка (MR22) или изменение цены (MR21) в предыдущем (07) периоде, то при этом система переоценивает запас и делает обратную проводку в следующем (08). Если списание прошло не всего количества, то система делает обратную проводку пропорционально списанному количеству.
2. Проверьте настройку "Настройка изменения цены - прошлый период". Она находится в SPRO -> Управление материальными потоками -> Оценка и контировка. В ней активируется функция изменения цены текущего периода при изменении цены в предыдущем.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 04 2010, 13:49
Нет. Я сэмулировал как сказали. Не получается.
Если сейчас делать, то все хорошо.
Такая проблема получается только если делать проводку последним числом месяца.
И не понятно почему.
Насчет настройки - то флажок не установлен.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 04 2010, 14:15
Про 2-й пункт я наверно не совсем коррекно написал. Подробнее см. здесь: http://help.sap.com/erp2005_ehp_02_sp/h ... ameset.htm
Текст help для случая, когда флажок не установлен: "Если выбрана эта настройка, система изменяет только цену в прошлом периоде или году. Движения бухгалтерского счета прошлого периода или года снова сторнируютя в текущем периоде."
СообщениеДобавлено: Ср, авг 04 2010, 14:47
Тут проблема в том, что именно переоценка последним днем месяца осуществляется так.
То есть, на последний день прошлого месяца переоценяется, а на 1 числа текущего возвращается старая цена.
Именно это и не понятно .
СообщениеДобавлено: Пт, фев 08 2019, 01:26
Сб, окт 31 2009, 13:05
Апну старую тему, если позволите. Может кому пригодится
Система подтягивает количество на дату проводки, в данном примере 31.01. И если были списания в феврале до даты, на которую выполняется переоценка, то на это списание система создаст отклонения февралем. Мне помогло ставить кол-во 1. Тогда проводка идет только январем.
