Текущее время: Пн, авг 24 2026, 09:49
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: Электронная банковская выписка
СообщениеДобавлено: Пн, июл 27 2009, 11:52
Ср, авг 02 2006, 16:09
В системе возможна настройка пользовательских алгоритмов, для этого можно использовать коды алгоритмов с 901 по 909. Кто работал с этой технологией, подскажите, можно ли переопределить правило проводки (FEBEP-VGINT) при загрузке банковкой выписки (FF_5), использую созданные Z-ФМ (Z_FIEB_901_ALGORITHM и т. п.)?
 Заголовок сообщения: Re: Электронная банковская выписка
СообщениеДобавлено: Чт, июл 30 2009, 19:50
Пт, сен 22 2006, 10:07
Некоторые алгоритмы по дополнительной обработке выписки мы делали в SE37 -> EXIT_RFEBBU10_001.
Посмотрите, может поможет.
А чтобы в электронную выписку грузились преднастроенные операции - Z* копию указанной Вами программы по загрузке выписок. Никаких выходов к ней найти не получилось. В итоге работает, хоть это и не красивое решение.
По поводу Z_FIEB_901_ALGORITHM:
через этот ФМ мы делали доп обработку выравнивания документов выписки с ТАП через номер платежного поручения.
SAP R/3 Enterprise (4.7)
СообщениеДобавлено: Чт, авг 05 2010, 13:41
Нашла вас по поиску.
Подскажите, плиз, как создать эти ФМ(алгоритмы) с 901 по 909? Как их надо определить? Не могу понять.
Как настроить - через ракурс V_T028G.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 05 2010, 14:00
Это не повод задавать новый вопрос в старой теме. Ознакомьтесь с п.1.8 "Правил ресурса".
Предупреждение пользователю.
Тема закрыта.
