Текущее время: Сб, сен 26 2026, 03:46
 Заголовок сообщения: Импорт BC Sets и статус манданта
СообщениеДобавлено: Пт, авг 06 2010, 15:10
Ср, дек 09 2009, 18:26
Коллеги, добрый вечер!
Версия системы 4.7. Add-on установили, импортирую Russian-Specific customizing (как рекомендовано в ноте 717458), и тут выдается ошибка: Activation of BC Sets is not allowed in the productive client.
Нашла ноту 719694 с описанием этой ошибки:
You are either in a production client or in a system that has at least one live client and you want to use transaction SCPR20 (activating a BC Set) to activate a BC Set. Since data is written from the BC-Sets to the Customizing tables (possibly also to cross-client tables) of the system when you activate BC Sets, the activation of BC Sets is not authorized in these cases for safety reasons and you receive one of the error messages mentioned above.
Система у меня настроечная (development), в ней есть 2 клиента - один для настроек, другой для разработок. Продуктив в отдельной системе.
Где можно проверить статус клиента? Я посмотрела в транзакции SCC4, там есть поле Client role - для моего клиента оно пустое, для второго клиента Test. В этом может быть причина, или я вообще не там копаю?
Подскажите пожалуйста!
Заранее всем спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Импорт BC Sets и статус манданта
СообщениеДобавлено: Пт, авг 06 2010, 15:22
Ср, апр 13 2005, 10:54
Не уверен, что на 100% прав. Но попробуйте снять продуктивность с БЕ.
У меня версия 6ая SAPa, у вас пути могут быть чуток другими: IMG -> SAP Customizing Implementation Guide -> Financial Accounting (New) -> Financial Accounting Global Settings (New) -> Global Parameters for Company Code -> Enter Global Parameters
IMG -> SAP Настройка: руководство по внедрению системы -> Финансы (нов.) -> Параметры настройки: Финансы (нов.) -> Глобальные параметры для балансовой единицы -> Проверка и дополнение глобальных параметров
Там в настройке есть галочка:
Productive company code (БЕ продуктивна)
Подумал - решил. Решил - сделал. Если не сделал, то значит и не думал.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 06 2010, 15:57
Rygor,
попробовала, не помогло.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 06 2010, 17:26
april23 написал(а):
Rygor,
А вы все БЕ в Манданте проверили или только свою, т.к. в сообщении говорится про
. Нужно, чтобы все БЕ были "непродуктивные".
СообщениеДобавлено: Пт, авг 06 2010, 17:45
все, конечно.
Но, видите ли, БЕ и Client это мягко говоря немного разные вещи :)
СообщениеДобавлено: Пн, авг 09 2010, 13:20
Пт, янв 11 2008, 07:22
Ваша проблема по моему не в продуктивности - поищите в SCC4 опцию разрешение на ECCAT. Дайте на него разрешение и попробуйте.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 09 2010, 19:17
стоит Allowed во всех клиентах.
Попробовала загрузить в другом клиенте, у которого статус "Тест", все загрузилось.
Почему - так и не поняла :shock:
СообщениеДобавлено: Вт, авг 10 2010, 08:36
Ну а что мешает поставить и на этом манданте Client role - Test ?
Поставьте и не нужно будет заморачиваться дальше :).
СообщениеДобавлено: Вт, авг 10 2010, 13:35
Наш базис долго совещался и сказал что как раз в тестовый клиент и нужно импортировать. Так что все ОК :)
