Текущее время: Сб, сен 26 2026, 02:17
 Заголовок сообщения: FBZP Бизнес-сфера для банковских счетов
СообщениеДобавлено: Ср, авг 11 2010, 14:25
Чт, апр 09 2009, 13:27
Подскажите пожалуйста.
Необходимо прописать в системе привязку банковского счета и бизнес-сферы (в данном случае бизнес-сфера отвечает за аналитику по филиалам).
Каким образом это можно сделать?
Хотела определить в FBZP - Выбор банка - Банковские счета (ракурс V_T042I).
Но в данном ракурсе ключами являются Собственный банк, способ платежа и валюта. А как поступить в таком случае если у нас в банке несколько счетов с одной валютой (разные счета собственного банка), но они принадлежат разным филиалам?
Странно то, что в настройке для программы F111 (ракурс V_T042Y) в ключи входит уже идентификатор банковского счета.
Интересно чем так F110 обделили...
 Заголовок сообщения: Re: FBZP Бизнес-сфера для банковских счетов
СообщениеДобавлено: Ср, авг 11 2010, 14:50
Вс, окт 17 2004, 11:34
Ну, это кривизна вашего проектного решения. О вреде использования бизнес-сферы для изображения филиала без юрлица на нашем форуме писали неоднократно. Оторванные ноги таблетками не вылечишь :(
По существу вопроса: можно связывать на уровне отчетов, можно - на уровне записей в таблицах. Каких - нужно смотреть по ситуации, что вы хотите получить на выходе. Одно дело - недоделанные балансы филиалов, другое - какие-то управленческие действия, например согласования заявок, оформление платежек.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 18 2010, 12:58
Sedlo написал:
Да, именно так, согласна, филиалы разумнее вести для удобства как БЕ. Но в рамках данного проекта это невозможно.
Sedlo написал:
Но дело вообще в V_T042I ракурсе. Нужно же ввести получается сюда все счета, но ключ не позволяет ввести. То есть выход - разводить способы платежа? Как вообще решалась эта проблема?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 18 2010, 13:14
Пт, июл 08 2005, 13:07
Разводить счета в одной валюте в одном банке можно по способам платежа и/или по собственным банкам. Это кому как нравится. Тема неоднократно обсуждалась на данном форуме.
