Текущее время: Сб, сен 26 2026, 02:30
 Заголовок сообщения: Нумерация дебиторов / кредиторов
СообщениеДобавлено: Чт, авг 12 2010, 11:41
Ср, мар 16 2005, 12:32
Добрый день, коллеги. Вот такой вопрос. Ищу экзит, расширение (да что угодно), где можно было бы вписать свою логику формирования номера дебитора или кредитора при сохранении.
 Заголовок сообщения: Re: Нумерация дебиторов / кредиторов
СообщениеДобавлено: Чт, авг 12 2010, 12:25
Пт, фев 29 2008, 12:42
Этот вопрос лучше задать в ABAP-форуме. Думаю, нужно дебиторам/кредиторам открыть внешнюю нумерацию и при создании (сохранении) ОЗ контрагента заполнять это поле автоматически.
Мы как-то делали проверку уникальности ИНН+КПП. Немного из документации:
Основа разработки функциональности
Тип расширения: System Modification
Бизнес-Add-Ins - определения: CUSTOMER_ADD_DATA, VENDOR_ADD_DATA
Методы BADI: CHECK_ALL_DATA
СообщениеДобавлено: Чт, авг 12 2010, 16:56
Пт, июл 08 2005, 13:07
Deinis написал:
При внешней нумерации поле с номером кредитора/дебитора нужно вводить ручками на первом экране. До момента сохранения еще ой как далеко...
Я не знаю, есть ли field-exit на это поле. Если есть, можно копнуть в эту сторону.
В качестве альтернативных решений можно придумать либо надстройку над FD01 / XD01 / FK01 / XK01, которая бы создавала номер кредитора и потом передавала его в стандартную тразакцию. Либо такую же надстройку можно придумать в Excel, и дальше интерфейсом грузить основные записи.
