Текущее время: Чт, сен 24 2026, 20:28
 Заголовок сообщения: Копирование поля ZTERM в документ выравнивания
СообщениеДобавлено: Ср, авг 18 2010, 16:06
Пн, май 22 2006, 15:13
Подскажите, пожалуйста, как стандартными настройками сделать копирование полей условий платежа (ZFBDT, ZTERM, ZBD1T, ZBD2T) в документ частичного выравнивания кредитора/дебитора.
Ожидаемый результат: значения в вышеперечисленных полях документа выравнивания такие же, как в исходном документе.
Стандартная настройка V_T043G-XKONR = 'X' выполнена, однако не дает ожидаемого результата.
Спасибо.
... или найду дорогу или проложу её сам
 Заголовок сообщения: Re: Копирование поля ZTERM в документ выравнивания
СообщениеДобавлено: Пт, авг 20 2010, 15:30
Пт, окт 13 2006, 15:57
Попробуй воспользоваться транзакцией OBIA – настраивается правило, куда прописываются необходимые поля, далее это правило необходимо присвоить определенному виду счета.
СообщениеДобавлено: Сб, авг 21 2010, 13:14
Пробовал.
К сожалению, система не позволяет перечисленные выше поля добавлять для правил выравнивания.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 23 2010, 15:49
В программе есть проверка: данные поля должны находится в таблице BSEG и REGUP. Если их там нет, то необходимо добавить.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 23 2010, 17:31
Пт, июл 08 2005, 13:07
wanechek написал:
Вообще-то указанные поля есть и в BSEG, и в REGUP. :? Было бы странно, если бы их там не было! :D
СообщениеДобавлено: Вт, авг 24 2010, 08:54
Есть структура TFAGS_EXC, в которой находится список полей, НЕ разрешенных для настройки правил при выравнивании. Поля ZTERM, ZFBDT в этом списке, увы.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 27 2010, 10:36
Вт, ноя 28 2006, 09:59
Если вы имели ввиду, что вам надо поместить эти значения в создаваемую при выравнивании с позицией остатка новую позицию, то это делается для в определении допусков для дебиторов-кредиторов. Там есть птица "условия платежа из счета". на поле ZFBDT действует точно - мне оно было главным образом надо. Все остальное требуемое переносили в документы выравнивания через небольшие девелопменты в open-fi.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 29 2012, 15:43
Ср, июл 28 2010, 17:25
Коллеги, добрый день. А каким образом можно скопировать условия платежа в документ при частичном выравнивании? Галочка, описанная в предыдущем посте релевантна только для выравнивания с позицией остатка. Конечно можно сделать замещение, но вдруг есть стандартный вариант?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 19 2012, 15:05
Думаю, что кроме как через OpenFI - никак. По логике это поле в позиции платежа не требуется, т.к. нужно только для открытых позиций, которые обрабатываются АПП
СообщениеДобавлено: Пн, мар 19 2012, 20:28
Можно использовать транзакцию F-54.
В версии 6.04 при использовании этой транзакции базовая дата платежа и кол-во дней просрочки копируются в позицию документа выравнивания.
