Текущее время: Ср, авг 26 2026, 00:05
 Заголовок сообщения: Сброс локальных полей в ОЗ кредитора при изменении Делового Партнера
СообщениеДобавлено: Пн, авг 16 2010, 13:17
Вт, мар 31 2009, 06:59
Добрый день!!!
Активирована функциональность НИД в кредиторе, используем в ней только Пол и Дата рождения. Но при изменении значения любого поля в деловом партнере,в кредиторе значения данных полей затираются. В деловом партнере таких полей не нашла, по всей видимости именно по этой причине поля затираются. Подскажите какой ФМ/расширение (возможно на сохранение) можно использовать, чтобы поля не затирались?
Заранее спасибо :)
Последний раз редактировалось darkduck Пн, авг 16 2010, 15:01, всего редактировалось 1 раз.
отредактировал тему
 Заголовок сообщения: Re: Сброс локальных полей в ОЗ кредитора при изменении Делового Партнера
СообщениеДобавлено: Чт, авг 19 2010, 17:17
Чт, авг 19 2010, 17:08
добрый день! при создание ДП в роли BUP003 Сотрудник (новое) на закладке "Идентификатор" есть необходимые поля.
