Текущее время: Ср, авг 26 2026, 18:17
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: Корреспонденция счетов для счетов-фактур
СообщениеДобавлено: Пн, сен 14 2009, 07:17
Чт, мар 09 2006, 10:12
Поделитесь, пожалуйста, настройками для счёт фактуры SD, ну или на крайняк хоть каким-то примером настроек.
Делал такую настройку:
J3RKSPLIT - разделение - внёс поле POSN2
J3RKPAC - приоритет счёта - 0062*
Не срабатывает, видимо что-то недопонимаю или ещё что то настроить надо.
Пожалуйста, направьте меня на путь истинный.
Изображение Попытка не пытка
 Заголовок сообщения: Re: Корреспонденция счетов для счетов-фактур
СообщениеДобавлено: Пн, сен 14 2009, 10:22
Зачем Вы делали разделение по POSN2 - я не понимаю.
Обычно для счетов-фактур достаточно сделать приоритеты. Попробуйте поднять приоритет налоговых счетов. 62й вообще в приоритетах не должен учитываться.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 15 2009, 04:54
К сожалению документацию по настройке в интернете я найти не смог.
Поэтому делаю практически наугад (кроме того я ABAPер а не консультант FI)
1. Транзакция J3RKBOOL - "Настройка логических правил" и J3RKACT - "Настройка связи правил логических, сортировки и разделения"
Тут всё понятно - определяется на какие документы что будет срабатывать
2. Транзакция J3RKPAC - "Определение приоритетов счетов для автоматической интерпретации"
На что влияет приоритет?
3. Транзакция J3RKSORT - "Настройка правил сортировки"
Тут вроде бы понятно, - определяется порядок в котором будут просматриваться позиции при подборе корреспонденции
4. Транзакция J3RKSPLIT - "Настройка правил разделения "
Не понятно - разделение будет делаться полностью? а если есть позиция с общей суммой для нескольких под документов? (собственно я указывал POSN2 для того чтоб разделить позиции фактуры, понял что был не прав)
Итого: Есть где нибудь внятное описание алгоритма автоматического определения корреспонденции, что и в какой последовательности делается?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 15 2009, 08:45
Вт, ноя 07 2006, 09:49
DKiyanov написал:
http://rapidshare.com/files/280258530/D4.pdf
СообщениеДобавлено: Вт, сен 15 2009, 11:47
Огромное спасибо aar
Вот ИМХО наиболее полезные выдержки из этого документа:
Алгоритм разделения
Собственно разделение происходит по следующему алгоритму, после того как документ отобран (согласно логическому правилу) и отсортирован (согласно правилу сортировки), подсистема идет сверху вниз по позициям и отбирает все позиции, у которых значения полей указанных в правиле разделения совпадают.
Как только у следующей позиции значения полей, указанные в правиле сортировки, расходятся со значениями полей из текущей позиции, подсистема анализирует сальдо отобранных позиций.
Если оно нулевое, то из отобранных позиций формируется поддокумент и из оставшихся позиций документа подсистема набирает новый поддокумент согласно алгоритму разделения.
Если же сальдо поддокумента не нулевое, то алгоритм разделения прекращает свою работу попытка признается неудачный. Все набранные до этого поддокументы ликвидируются и в дальнейшей работе такой документ рассматривается как единое целое.
Если же в результате работы алгоритма разделения удалось поделить документ на некоторое количество документов, то к каждому поддокументу применяется Алгоритм составления корреспонденций
алгоритм реализован в функциональном модуле J_3RK_KORRSCH_MOVE5_KRP_ALL. Его можно кратко описать следующим образом.
1. Все позиции документа собираются в общую таблицу.
2. Напротив каждой позиции проставляется приоритет, соответствующий счету в этой позиции из таблицы приоритетов (см п.4.4. Настройка приоритетов счетов для автоматической интерпретации документа).
3. Общая таблица с позициями сортируется по следующему правилу ПРИОРИТЕТ ↓ СУММА ↓ НОМЕР ПОЗИЦИИ ДОКУМЕНТА ↓ НОМЕР ДОПОЛНЕНИЯ ↑ НОМЕР ССЫЛКИ ↑.
4. Если в списке позиций нет позиций с ненулевыми приоритетами, то вспомогательный алгоритм завершает свою работу переходя на пункт 10.
5. Определяем какая позиция(дебет или кредит) находится на самом верху отсортированного списка позиций.
6. Ищем в этом списке позицию с противоположным знаком (если в пункте 5 была отобрана дебетовая позиция, то ищем кредитовую и наоборот) находящуюся с как можно выше (неважно есть ли у нее приоритет или нет) .
7. Корреспондируем между собой позиции отобранные в пунктах 5 и 6 на сумму наименьшую содержащуюся в этих позициях. Если нужно, то создается подпозиции на сумма остатка одной из позиций.
8. Если была создана подпозиция остатка и она относится к позиции отобранной в пункте 5, то, тогда переходим к п.6.
9. В противном случае переходим к пункту 3.
10. Конец.
Интересно что согласно написанному, настройка сортировки используется только для разделения документа, при определении корреспонденции используется жёстко прописанная сортировка по п.4, так ли это?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 25 2010, 14:40
Ср, апр 18 2007, 07:27
Подскажите, пожалуйста.
Я ошибся и не правильно настроил приоритеты.
Запустил J3RKKRS с автоматической интерпретацией.
Теперь исправил настройки приоритета.
Как переинтепретировать массово документы? (Удалить интерпретацию по старым правилам и интерпретировать по новым)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 25 2010, 15:43
Нарушение п.1.8 "Правил ресурса".
Тема закрыта.
