Текущее время: Пт, сен 25 2026, 17:46
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: сальдо по кассе
СообщениеДобавлено: Вт, авг 24 2010, 09:46
Вт, май 12 2009, 16:18
Здравствуйте!
проблема в том что сальдо по счету кассы FAGLB03 не совпадаетс с сальдо в самой кассе, причем расчетное сальдо на конец за предыдущий период считается верно а вот сальдо на начало, которое берется из таблицы tcj_balance не верное. Если кто-нибудь сталкивался с проблемой заполнения таблицы tcj_balance напишите как решили проблему.
Кстати повторить ошибку не получается(
 Заголовок сообщения: Re: сальдо по кассе  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, авг 24 2010, 10:27
Пт, фев 01 2008, 16:56
Существует стандартная программа корректировки RFCJ1 (более подробно в Note 1309577 - FBCJ: Incorrect balance in cash journal)
СообщениеДобавлено: Вт, авг 24 2010, 10:51
Спасибо!!!
а есть программа для записи новых данных (к нотам нет доступа)? теперь при новой проводке не учитывает текущее сальдо и говорит что средств в кассе недостаточно(
СообщениеДобавлено: Вт, авг 24 2010, 13:01
Очевидно, что некоторые кассовые документы были созданы не через тр. FBCJ, а иначе (например, тр. FB01).
Существует программа RFCJ10 для анализа разниц между данными в кассовой книге и главной книги.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 24 2010, 13:13
нет, записи в таблице TCJ_DOCUMENTS и TCJ_POSITIONS совпадают с данными BKPF и BSEG, в этом то и загадка
но если после запуска программы RFCJ1 первая операция по кассе будет приход а не расход, то все встает на свои правильные места, сальдо считается и записывается в таблицу правильно
Спасибо за програмку!!!!
СообщениеДобавлено: Чт, сен 09 2010, 10:55
в продолжение темы, так же обнаружено странное расхождение в сальдо не связанное с таблицей итоговых записей регистра, есть документ в главной книге, сделан непонятно как, ибо проводки по счету кассы вне кассовой оболочки запрещены, и как вы уже поняли в кассе его нет, ни в одной таблице по кассе я его не наблюдаю, сторнировать такой документ нельзя, провести обратный тоже не вариант ибо затронется кассовая книга, вопрос что с ним делать???? (в кассовой книге меньше чем в главной книге)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 09 2010, 11:18
решила провести обратный документ через FB01, но если есть еще варианты интересно было бы услышать
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, сен 09 2010, 13:14
Пт, июл 08 2005, 13:07
прежде всего, стоит задуматься об использовании точек в предложениях, потому что использование одних запятых никак не помогает пониманию проблемы, затем стоит изучить правила русского языка уже в расставлении запятых, особенно в оформлении причастных, деепричастных оборотов и обращений "как вы уже поняли", а потом уже посмотреть историю изменения кассового счета ГК, возможно по нему временно кто-то разрешил выполнить прямые проводки, и провел документ, приведший к расхождениям, надеюсь понятно объяснил и не слишком загромоздил предложение????
СообщениеДобавлено: Пн, сен 20 2010, 17:02
Вт, окт 04 2005, 11:37
Ух, darkduck, еле осилил :mrgreen:
СообщениеДобавлено: Чт, сен 23 2010, 13:57
Ср, сен 03 2008, 13:00
У меня похожая проблема. Может быть кто-то сталкивался? При создании документа в кассовой книге дублируются документы FI. Прога RFCJ10 показывает, что они задублировались. Но мне хотелось бы узнать причину. Повторить ошибку в тестовой системе не получается, ошибка периодически, но довольно редко, возникает в продуктиве.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 23 2010, 14:00
Предупреждение по п.1.8 "Правил ресурса".
Тема закрыта
