Текущее время: Чт, авг 27 2026, 12:12
 Заголовок сообщения: Событие Open-FI для подмены счета затрат при проводке СФ из MM
СообщениеДобавлено: Ср, сен 22 2010, 06:56
Чт, май 19 2005, 17:50
Настроили код НДС для услуг таким образом, что он проводит НДС туда же, куда пошли и сами услуги. Этот НДС невозмещаемый и относится на затраты.
Но встала задача подменять счет затрат, куда будет падать НДС, чтобы он учитывался на отдельном счете (виде затрат), нежели сами услуги.
Подскажите, пожалуйста, какое событие Open-FI выбрать, чтобы подмена шла корректно во всех документах, создаваемых при проводке СФ ММ. Это Бух. документ, документ Контроллинга, документ спец. регистров (для НУ). То есть, видимо, счет должен подменяться до создания всех этих документов, чтобы они создавались уже с новым счетом.
 Заголовок сообщения: Re: Событие Open-FI для подмены счета затрат при проводке СФ из MM
СообщениеДобавлено: Ср, сен 22 2010, 08:53
Пт, фев 29 2008, 12:42
Посмотрите тему:
viewtopic.php?f=5&t=18575&start=0
Обратите внимание на комментарии darkduck.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 22 2010, 09:59
Спасибо. Посмотрел. Но остался вопрос: позволяет ли эта Бади сделать то, о чем я написал?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 22 2010, 10:02
Вт, окт 04 2005, 11:37
А это как?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 22 2010, 11:35
Думаю, Вам в этом случае все же надо воспользоваться стандартной процедурой (c VST), только счет прописать из 30х, а не 19х. Только пока не могу понять как в таком случае пихать нужную контроллинговую контировку на 30й "налоговый" счет. :?
Еще стоит продумать, как Вы этот код налога будете (или не будете) отображать в отчетности.
Tkamax написал:
А это как?
Для этого есть стандартный ключ NVV в налоговой схеме.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 22 2010, 15:11
darkduck написал:
К сожалению, в этом случае некорректно осуществляется разделение по МВЗ - все падает на одно МВЗ (зато на правильный вид затрат!) + не создается автоматически двуплечевая проводка, если в СФ присутствуют МВЗ из разных БЕ.
С NVV - получше. Там проблема только в том, что НДС падает на тот же вид затрат, что и сами услуги. Зато с МВЗ и формированием автоматических двуплечевых проводок через 79-й счет - все ок.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 22 2010, 16:00
В стандарте НДС всегда проводится в той же БЕ, в которой регистрируется кредиторка. Это ответ на Ваш первый вопрос. По-моему, это я читал это где-то в help, но не уверен. Но точно видел в документации.
Для проводки на отдельный счет еще можно воспользоваться ключом NAV.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 22 2010, 16:32
darkduck написал:
[color=#408080][i]В стандарте НДС всегда проводится в той же БЕ, в которой регистрируется кредиторка. Это ответ на Ваш первый вопрос. По-моему, это я читал это где-то в help, но не уверен. Но точно видел в документации.
Но в случае с NVV получается, что это не так :?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 22 2010, 16:39
Видимо, это касается только отдельной позиции с суммой НДС. :?
http://help.sap.com/erp2005_ehp_04/help ... ameset.htm
СообщениеДобавлено: Ср, сен 22 2010, 17:27
А Badi из ноты поможет мне корректно заместить счет?
NAV нет в нашей налоговой схеме. А перекроить ее ради этой задачи вряд ли получится получить разрешение :?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 22 2010, 17:40
Это только вскрытие покажет :lol: Я бы сказал, что вряд ли. Ведь в случае с налоговым счетом Вам надо не только BSEG, но и BSET менять... И непонятно как потом к такой подмене налоговые отчеты отнесутся.
как все тяжело у Вас... :(
