Текущее время: Пт, сен 25 2026, 21:16
 Заголовок сообщения: RFUMSV50 и сторно оплаты - странные документы
СообщениеДобавлено: Чт, авг 26 2010, 19:35
Пт, июл 08 2005, 13:07
Ситуация следующая.
Выставлен счет-фактура дебитору с отложенным налогом.
Счет оплачен с выравниванием.
Перенос налога осуществлен через RFUMSV50.
Далее по разным причинам может возникнуть необходимость разъединить платеж и фактуру (неправильное выравнивание, bounced cheque и т.д.)
Выполнить отмену выравнивания между платежом и фактурой система не дает, т.к. существует документ переноса налога. ОК. Сторнирую (через FBRA) документ переноса налога.
После этого отменяю выравнивание (через FBRA) документа оплаты. В качестве вариантов пробовал отмену выравнивания с и без сторнирования - результат одинаковый.
При запуске RFUMSV50 создается еще 2 документа переноса налога, идентичные друг другу, но противоположные по знаку. В сумме они компенсируют друг друга.
1) Зачем нужны эти документы - ума не приложу. Откуда они берутся? :?: :shock:
2) В документах указаны неправильные суммы налога и базы. Возможно (скорее всего) это связано с местными (UK) особенностями расчета налога - от базы с учетом возможной скидки за раннюю оплату. Такая скидка в изначальной фактуре присутствует, хотя при платеже и не учтена. Первоначальный документ переноса налога, однако, сформировался абсолютно правильно.
3) "Лишние" документы висят в открытых позициях по счету отложенного налога, т.е. сами себя автоматически не выравнивают. :evil:
 Заголовок сообщения: Re: RFUMSV50 и сторно оплаты - странные документы
СообщениеДобавлено: Чт, окт 14 2010, 16:16
Пн, сен 18 2006, 10:37
Может кто-нибудь что-нибудь нарыл по вопросу ? Аналогичная ерунда и у нас...
Например фактура была сторнирована, потом делаем RFUMSV50 - перенос налога.
И туда попадают и сторнированные фактуры - соотв. делается перенос со счета 1810 на 1820 и потом эти левые фактуры попадают в книгу покупок! Может есть какие ноты или можно быстро в программе RFUMSV50 что-нибудь подправить ?? :)
Regards
СообщениеДобавлено: Пт, окт 15 2010, 14:12
Ср, фев 01 2006, 16:49
darkduck написал:
А зачем? Она ведь просит отменить выравнивание...
При повторной оплате и переносе она сама создаст обратный документ к переносу налога, новый перенос и этим новым переносом выравнит два старых.
Если перенос еще и сторнируется, то да, она прокручивает суммы (наверное, для согласования с записями в DEFTAX_ITEM) и создает новый перенос выравнивающий эти два.
