Текущее время: Сб, сен 26 2026, 03:46
 Заголовок сообщения: Открыть поле завод при проводке КЗ
СообщениеДобавлено: Пн, авг 30 2010, 17:00
Пн, авг 30 2010, 16:45
А никто не подскажет, как с наименьшими ломаниями системы добавить поле "завод" на какой-либо экран ввода кредиторской задолженности.
Необходимо сделать так, чтобы при приходе документа из MM завод заполнялся сам (сделаю замещалкой)
А при ручном вводе ТАП, сч-a fb60 или какого-либо документа в FB01 на экране было поле "завод" с привязанным справочником заводов.
1)посмотрел блок контировки - можно добавить туда, но он не появляется на экранах КЗ
2)это поле есть в статусах полей присвоенных 60м счетам и коду проводку 31. но на экранах все равно нет.
3) можно прорезать насильно в экраны, но там несколько экранов и еще для enjoy транзакций придется делать по-другому
4)можно в замещалке сделать так, чтобы выскакивал экранчик для ввода завода, это не сложно, но при просмотре документа в позиции тогда не будем видеть это поле
5) можно тупо использовать другое 4хзначное поле и привязать к нему справочник заводов, но...
вообщем, есть ощущение, что я туплю, и есть более простой способ, но я его не вижу никак
Кто-то может помочь?
 Заголовок сообщения: Re: Открыть поле завод при проводке КЗ
СообщениеДобавлено: Пн, авг 30 2010, 22:33
Пн, авг 30 2010, 22:21
Используйте поля "Ссылочный ключ 1-3" для записи значения, а значения вносите через экранчик для ввода завода, как вы указали в п.4.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 31 2010, 09:21
Тогда уж проще, наверное, search help с заводом привязать к ссылочному ключу.
Вот только заняты они все уже, да и решение немного некрасивое было бы - справочник в одном месте, значения в ссылочный ключ, как редактировать вообще не ясно.
Может есть все же стандартные способы вытащить завод на стандартные экраны?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 31 2010, 09:38
Пт, июл 08 2005, 13:07
http://sap.darkduck.com/SAP-FI-FAQ/kontirovki-v-avansah
наиболее интересен Вам может оказаться последний абзац
СообщениеДобавлено: Вт, авг 31 2010, 10:11
Спасибо))
нет, в экранах, ни на главном экране позиции, ни в "других данных" этого поля нет (в моделировании экрана)
и да, подумали даже трижды, бизнесу нужна такая аналитика в операционной отчетности, а логично подходящую бизнес-сферу (без полноценной активации её) запретили использовать интеграторы, на будущее оставили..
Вот и думаем теперь над менее стандартными способами.
Ладно, в общем, либо левое 4-х значное поле найти (есть вон "индикатор инфляции", например), либо поколдовать с самодельными экранами и замещениями...
