Текущее время: Чт, авг 27 2026, 18:42
 Заголовок сообщения: Отключение автовыбора собственного банка
СообщениеДобавлено: Пн, сен 27 2010, 14:19
Пн, сен 27 2010, 14:09
Подскажите пожалуйста можно ли отключить автоподбор собственного банка при создании предложения по платежам. Ситуация такая в ТАП или фактуре не заполнено поле Блокировка платежа и Собственный банк. Сейчас программа при создании предложения по платежам подставляет банк согласно очередности собственных банков заданной в настройка АПП. Бухгалтер хочет, чтобы в такой ситуации позиция попадала в исключения и она сама проставляла собственный банк. Версия SAP: 4.7
 Заголовок сообщения: Re: Отключение автовыбора собственного банка  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, сен 27 2010, 14:41
Автоподбор является стандартной функцией АПП, отключить его вряд ли получится. Можно попробовать завести "пустышку" с наивысшим приоритетом и, например, не прописывать для нее банковский счет в настройке. В этом случае должна выдаться ошибка.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 27 2010, 23:40
Пт, янв 04 2008, 01:55
Активируйте модуль недвижимость.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 28 2010, 12:45
Пн, авг 30 2010, 22:21
У нас именно так и работает. Нужно через SM34 ->VC_BANKDET в пункте "Последовательность" убрать все записи. Тогда при прогоне АПП документы с незаполненными собств. банками не будут приниматься к оплате.
