Текущее время: Ср, авг 26 2026, 16:11
 Заголовок сообщения: Валютирование требования авансового платежа - не та дата!
СообщениеДобавлено: Чт, сен 16 2004, 08:02
Дамы и господа!
ПРи формировании требования авансового платежа в валюте (например евро) и указании валюты платежа в рублях, потом, при формировании платежного предложения (транзакция F110) необходимо, чтобы сумма в валюте пересчитывалась по курсу на дату формирования платежного предложения. Она же формируется по курсу на дату ТАП! Кто подскажет, где лежат настройки, которые обеспечат валютирование по требумому правилу?
Заранее всем спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Пт, сен 17 2004, 08:58
Пт, сен 17 2004, 08:10
Всем спасибо, но удалось разобраться самостоятельно. Дело было в маленькой галочке в настройке БЕ, связанной с курсовыми разницами при выравнивании во внутренней валюте.
