Текущее время: Пн, июл 27 2026, 12:55
 Заголовок сообщения: Как отключить запрос на PYORD
СообщениеДобавлено: Пт, дек 03 2010, 13:15
Чт, июл 19 2007, 07:04
Коллеги, есть загруженная банковская выписка, делаю проводку - ругается что нет платежного поручения, так как пытается сделать выравнивание. А ПП действительно нет) Зашел в настройку и для своей операции в поле "интерпретационный алгоритм" указал - Без интерпретации.
Пробую заново провести, ошибка та же. В чем может быть дело?
 Заголовок сообщения: Re: Как отключить запрос на PYORD
СообщениеДобавлено: Пт, дек 03 2010, 16:15
Пт, сен 22 2006, 10:07
А выписку заново загружали? В FEBEP остается запись об инт. алгоритме...
SAP R/3 Enterprise (4.7)
СообщениеДобавлено: Сб, дек 04 2010, 07:32
Да, загружал. Не помогло.
 Заголовок сообщения: Re: Как отключить запрос на PYORD  Тема решена
СообщениеДобавлено: Сб, дек 04 2010, 20:54
Ср, фев 01 2006, 16:49
FEBCL-SELFD = 'PYORD' становится только при 29 или 35 алгоритмах.
Можно предположить, что где-то покопались "умельцы".
Посмотрите, активированные проекты расширений в тр. CMOD и посмотрите внедрения для FEB_BADI (тр. SE18), может там что-то есть.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 06 2010, 08:50
Plank написал:
Спасибо, помогло.
Нашелся пользовательский код, который писал PYORD.
