Текущее время: Пт, сен 25 2026, 17:46
 Заголовок сообщения: проблема с FAGLGVTR (перенос сальдо)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 15 2010, 10:39
Ср, сен 15 2010, 06:21
Доброго всем дня!
Возникла проблема с FAGLGVTR в продуктиве - выдает динамическую ошибку Syntax error in program "SAPFGVTR ".
Текст ошибки:
"The following syntax error occurred in program "SAPFGVTR " in include "FGVTRDIT " in line 29: "The data object "GLU1" has no component called "REXPTYPE", but there i"
"s a component called "RTYPE"."
Ко всему прочему от предыдущих разработчиков досталось в наследство то, что тр.FAGLGVTR в мандантах разработки и тестирования работает без ошибки. На форумах предлагают воспользоваться тр.GCCG для обновления структуры таблицы GLU1, но там есть сообщение GI240, которое меня смущает. Может кто подскажет, чем чревато обновление структуры таблицы GLU1 в продуктиве?
 Заголовок сообщения: Re: проблема с FAGLGVTR (перенос сальдо)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 16 2010, 00:02
Пт, янв 11 2008, 07:22
Evgen79 написал(а):
...Ко всему прочему от предыдущих разработчиков досталось в наследство то, что тр.FAGLGVTR в мандантах разработки и тестирования работает без ошибки. На форумах предлагают воспользоваться тр.GCCG для обновления структуры таблицы GLU1, но там есть сообщение GI240, которое меня смущает. Может кто подскажет, чем чревато обновление структуры таблицы GLU1 в продуктиве?
Может просто предыдущие разработчики на разработке и тесте обновляли структуру GLU1? Может имеет смысл попробовать на разработке еще раз обновить GLU1 и посмотреть как оно там происходит? - с последствиями для работоспособности системы или без.
Я насколько помню обновлял на всех 3-х серверах GLU1, но еще тогда когда на продуктиве данных не было - помнил что не будет работать определенный функционал и запускал обновление. Скорее предыдущие разработчики на проде забыли его запустить - т.к. видимо функционал на проде который не обновленная GLU затрагивает не запускали. Сейчас конечно давать совет запускать на боевом проде обновление я на себя смелость бы не взял :)- все на Ваш страх и риск - хотя вроде как ничего смертельного там не затрагивалось и обновления делались на ура - можно конечно предварительно бэкап сап системы сделать :roll: .
Насчет сообщения GI240 - загадками говорите сэр :mrgreen: Думаете все должны помнить что это за сообщение?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 16 2010, 03:36
ImpCons, спасибо за ответ! Про какой функционал идёт речь ("помнил что не будет работать определенный функционал")?
Насчёт сообщения GI240 вы правы :)
№ сообщения GI240
Diagnosis
You can regenerate the internal structure GLU1 using this program. To determine the required fields, this program reads the structures of all summary and single item tables (type TT, SI and ST), as well as any allocation tables available (type AL) because of the entries in table T800A.
This generation will change the present structure of the internal table GLU1. Normally this does not present any problems, because it only concerns an internal structure. However, problems may arise depending on your application.
Thus, you must not run the program under the following conditions:
- If you store data in a table with the GLU1 structure.
In this case, you have to convert this data.
- If you have included other fields in the GLU1.
You would then have to manually add these fields again afterwards.
Note:
The GLU1 structure must contain all fields that are used in GLX tables. If not program errors will occur, or you will not be able to use the fields in GLX. You should therefore only run the program after changing the GLX summary or single item tables, or after creating such a table again.
You should not make these changes in a productive system during normal online processing
СообщениеДобавлено: Чт, сен 16 2010, 07:05
Функционал был или FI-GL(Гибкая Главная Книга) или FI-FM (BCS), сейчас точно уже не помню, так что если у Вас не добавлены пользовательские поля в таблицу итоговых записей и не внедрено Управление Бюджетом (УБ), то и ошибку можете получить только при использовании довольно специфических программ, как перенос сальдо и т.п., которые делают только при закрытие периода. У меня же эта ошибка вылетала гораздо раньше, еще при настройке системы (данных которые боялись мы потерять еще пользователи не успевали набить) - точно на каком шаге настройки уже не помню, - по моему когда активировал наследование и сплиттинг и добавлял свое пользовательское поле, но могу уже ошибаться - полтора года назад это было. Я как ошибка вылетела на сервере тест, сделал сразу обновление структуры и на проде.
