Текущее время: Пн, сен 21 2026, 08:07
 Заголовок сообщения: как сделать частичное выравнивание фактур через BI или BAPI?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 11 2005, 09:26
Пн, янв 24 2005, 16:22
Столкнулся с проблемой частичного выравнивания фактуры при Batch Input:
подготовил сеанс для пакетного ввода FB05 с помощью RFBIBL00.
при вызове все идет хорошо до момента, когда надо выбрать, что выравнивание частичное (руками это делается двойным щелчком по позиции на вкладке "частичное выравнивание"). BI пытается выравнивать полностью и это у него не получается...
Как можно сделать частичное выравние фактур массово? (для каждого платежа точно знаю номер выравниваемого документа/года/позиции)??
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Пн, июл 11 2005, 09:43
пробуй, BDC_OKCODE "=PART"
СообщениеДобавлено: Пн, июл 11 2005, 20:31
Чт, ноя 04 2004, 20:42
А где можно прочитать про использывание RFBIBL00?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 11 2005, 22:14
Romka@K
спасибо за совет, фактически им и воспользовался - взял неправильный сеанс и ручками подправил переход (хотя потом "=PI" пришлось добавить для выравнивания)..
Теперь у меня другая проблема встала - выравнивать один документ умею, но есть ситуации, когда документ платежа выравнивает другой частичный платеж + фактуру и сам является документом частичного выравнивания... вот тут-то и буду рисковать - действительно ли порядок документов будет совпадать с выбранным мною :?
вполне полно описано использование в документации к программе,
ответы на более контретные вопросы (с конкретной целью) можно попробовать найти в сети...
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Вт, июл 12 2005, 09:01
но если точно известны номера бух. документов, то на первом экране можно отфильтровать по номеру документа, и описать потом экран SAPMF05A 731...
СообщениеДобавлено: Вт, июл 12 2005, 15:39
Tetty написал:
Или у нас разные системы(у меня 4.7) или мы смотрим в разную документацию (я через se38 -> Перейти к->Документация) , но у меня все описание состоит из: "Краткий текст
Документы пакетного ввода"
СообщениеДобавлено: Вт, июл 12 2005, 15:41
Проблема была в языке, под EN действительно есть подробное описание. Спаcибо
