Текущее время: Ср, сен 23 2026, 17:08
 Заголовок сообщения: Предложение для АПП
СообщениеДобавлено: Вт, июл 12 2005, 14:30
Подскажите пожалуйста по следующему вопросу:
для планирования платежей можно использовать ТАП и ТП, которые при запуске программы АПП попадают в предложение по платежу. А как лучше запланировать платеж, например, по налогам или зарплате (т.е. те платежи, для которых в системе нет кредиторов) и выравнивать его после прохождения оплаты ?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 12 2005, 15:11
Чт, ноя 04 2004, 20:42
Создавать :) Счета зарплаты, бюджетный платежей , дебиторы/кредиторы являются в классике нашего бухучета активно-пассивными счетами, а наличие таких счетов в SAP не предусмотрено. Поэтому SAP рекомендует создавать несколько счетов - начислено и перечислено (например налог на прибыль). Счета перечислений создавать как контрольные кредиторов, чтобы они попадали в АПП.
А выравнивать их или вести отдельными сальдо - пусть ваши бухи решают.
