Текущее время: Пт, сен 25 2026, 17:46
 Заголовок сообщения: Изменение счета с "без ведения ОП" на счет с "ведением ОП"
СообщениеДобавлено: Пт, сен 24 2010, 08:06
Ср, фев 20 2008, 07:43
Добрый день, если сальдо по счету 0, то система дает поменять галку открытых позиций у счета. После изменения все позиции видны в fbl3n, однако программы выравнивания их не видят, это связано с тем что поле BSIS-XOPVW пусто. При его изменении всё нормально вроде бы, также видимо достаточно его только в BSIS поменять. Нет ли стандартной программы, которая его проставит, заодно и бсеге, например, или где то ещё..??
 Заголовок сообщения: Re: Изменение счета с "без ведения ОП" на счет с "ведением ОП"
СообщениеДобавлено: Пт, сен 24 2010, 08:28
Ср, апр 18 2007, 07:27
RFSEPA01 - после установки галки "Просмотр ОП"
RFSEPA02 - после установки галки "Управление ОП" (чтобы не выскакивало сообщение, сделай копию программы и заремарь сообщение)
СообщениеДобавлено: Пт, сен 24 2010, 10:02
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт, сен 24 2010, 10:38
Пт, июл 08 2005, 13:07
В 6ке для этих целей есть специально обученная транзакция. В поиск!!!
Sent from my HTC Desire using Tapatalk
СообщениеДобавлено: Пт, сен 24 2010, 11:53
Ну как я понял из ноты 175960 нужно именно создать ZRFSEPA02 закомменть кусок, если 6-ка и новая ГК не активирована.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 24 2010, 12:03
Да, если у Вас версия ниже 6.02, то только Z-программа на собственный страх и риск.
ГГК здесь ни при чем, кажется.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 24 2010, 13:19
У нас ehp 4, и новая транзакция запускается, предлагая перебрасывать позиции на новый счет. но при запуске выдает ошибку - укажите ведущий регистр, хотя на селекционнике его нет...
