Текущее время: Чт, авг 27 2026, 18:10
 Заголовок сообщения: дублирование документов кассовой книге
СообщениеДобавлено: Чт, сен 23 2010, 14:23
Ср, сен 03 2008, 13:00
При создании документа в кассовой книге дублируются документы FI. Прога RFCJ10 показывает, что они задублировались. Но мне хотелось бы узнать причину. Повторить ошибку в тестовой системе не получается, ошибка периодически, но довольно редко, возникает в продуктиве. Может быть кто-то сталкивался?
Последний раз редактировалось darkduck Чт, сен 23 2010, 15:02, всего редактировалось 1 раз.
привел название темы в соответствие с ее содержанием
 Заголовок сообщения: Re: дублирование документов кассовой книге
СообщениеДобавлено: Пт, сен 24 2010, 08:13
Ср, фев 20 2008, 07:43
У нас такая ошибка тоже выскакивала редко, написали программку, которая отлавливала такие документы. При этом их можно сторнировать и тоже создастся 2 документа. Потом просто проводили по новой. Возможно это было связана, что касса была подабаплена как то для многопользовательской работы.. вообщем в тесте не удавалось тоже так сделать))
СообщениеДобавлено: Пт, сен 24 2010, 08:51
У нас вроде бы касса без абапа. :roll:
СообщениеДобавлено: Пт, сен 24 2010, 09:48
А версия системы какая?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 24 2010, 13:47
версия системы SAP ECC 6.0 уровень 17
СообщениеДобавлено: Ср, окт 06 2010, 12:19
Ср, июн 27 2007, 07:04
добрый день.. ставьте ноту - была такая бага..
СообщениеДобавлено: Ср, окт 06 2010, 16:53
Вы говорите про ноту 1436276 ?
У меня как раз case 1.
Solution
Case 1:
If case 1 occurs in your system (that is, you have duplicate follow-on documents), implement the changes specified below in your system.
This change ensures that in future, the system reads whether there already is an FI follow-on document before posting.
If there is an FI document, the system generates a runtime error with an X message (MESSAGE_TYPE_X). This prevents further processing of the data and duplicate follow-on documents.
The actual cause of the duplicate follow-on documents that sometimes occur is still unclear.
If there are inconsistencies to be cleaned up in your system due to duplicate follow-on documents, contact SAP.
