Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:50
 Заголовок сообщения: архивация FI документов
СообщениеДобавлено: Пн, окт 11 2010, 13:16
Ср, июн 02 2010, 09:18
Архивируем старые FI документы (SARA) - ошибка "В документе еще остались открытые позиции". Можно ее как-нибудь пропустить (=заархивировать документ вне зависимости от того, есть управление ОП или нет)? выравнивать все документы нереально.
 Заголовок сообщения: Re: архивация FI документов
СообщениеДобавлено: Пн, окт 11 2010, 15:11
Пт, июн 29 2007, 11:24
Насколько я знаю = нет.
Выравнивание архивируемых документов обязательно.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 12 2010, 11:03
спасибо. а как тогда быть с MM документами, которые генирируют FI
получается MM док-т заархивировали, а соответствующий FI с управлением ОП. архивировать только MSEG, FI не архивировать?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 12 2010, 12:30
Чт, дек 16 2004, 10:36
если не хотите выравнивать ОП, тогда FI не архивировать.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 03 2010, 14:08
Пн, мар 01 2010, 10:56
Архивируем старые FI документы (SARA) - ошибка "В документе еще остались открытые позиции". Мы решили открыть периоды и выравнить документы. Создаются документы выравнивания с проводками, которые увеличивают обороты по счетам. Затем выполняем архивирование. Повлияют ли эти документы на отчетность в текущих периодах?...
СообщениеДобавлено: Пт, дек 03 2010, 14:48
Да, могут. Если документы выравнивания текущего года - то точно повлияют. Если прошлых фин.лет - то нет, пока не перенесете сальдо из года в год. Не сделаете перенос - поедет сальдо конечное и начально фин.годов.
Избежать увеличения оборотов при выравнивании можно - устанавливайте галку "красное сторно" на одной из позиций документа выравнивания. Руками или, например, замещением. Тогда и отчетность не поедет, и документы можно архивировать.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 03 2010, 15:07
Спасибо большое! Попробуем!!
СообщениеДобавлено: Пт, дек 03 2010, 18:07
Ср, фев 01 2006, 16:49
Karta написала:
Вы глубоко ошибаетесь!
Перенос сальдо действительно переносит исходящее сальдо 2009 года как входящее 2010, но, потом, если в 2009 году делать проводку, исходящее сальдо 2009 И входящее сальдо 2010 года обновятся автоматически.
Вы уже делали перенос сальдо в 2010, так что теперь проводка 2009 обновит сальдо 2010 автоматом.
Если документ провести в 2008, то обновится 2009, но не обновится 2010.
Совет с непереносом сальдо неправильный и вредный.
Пользуйтесь красным сторно.
Последний раз редактировалось Plank Пт, дек 03 2010, 18:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 03 2010, 18:11
Plank написал:
Так что совет с непереносом сальдо неправильный и вредный.
Это не совет ни в коем случае. Скорее предостережение. Спасибо что поправили.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 03 2010, 18:21
Karta написала:
Plank написал:
Да, извините, погорячился, совет то про красное сторно. Просто нужно учесть автоматический перенос сальдо на следующий год, после запуска переноса (открытия следующего года).
СообщениеДобавлено: Чт, янв 20 2011, 09:43
Здравствуйте! я продолжаю заниматься архивацией (объект архивации FI_DOCUMNT). Архивирую документы 1997-2004гг. Подскажите какие ограничения ввести на выбор документов для архивации, чтобы ничего лишнего не было потеряно?.. думаю что нужно исключить те документы, которые выравниваются 2005-2010гг, документы по спорным ситуациям... что еще нужно убрать из архивации...? подскажите пожалуйста!
