Текущее время: Чт, авг 27 2026, 14:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Экспресс-документ "Обновление прервано" получен от автора ххх
СообщениеДобавлено: Пн, окт 11 2010, 16:25
Чт, май 10 2007, 09:15
При выравнивании данных кредитора (F-44) возникает ошибка:
"Экспресс-документ "Обновление прервано" получен от автора ххх"
В принципе проблему нашли, когда создавался документ выравнивания, документ создался не до конца:
1) не все позиции стали выравнены
2) документ выравнивания не создался
3) часть документов имеют документ выравнивания, но не имеют статус - что выравнены.
Соответственно, при повторном выравнии выдается жкспресс документ - что позиция уже выравнена.
Вопрос: как с этим можно бороться ?
 Заголовок сообщения: Re: Экспресс-документ "Обновление прервано" получен от автора ххх
СообщениеДобавлено: Пн, окт 11 2010, 17:44
Ср, фев 01 2006, 16:49
Попробовать программу RFINDEX (+ команда xxpm для появления Флагов исправления).
СообщениеДобавлено: Пн, окт 11 2010, 18:03
Вт, окт 10 2006, 12:23
У меня обычно такая ошибка появлялась в связи с неверными диапазонами номеров (SNUM).
Посмотрите их на всякий случай.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 11 2010, 18:20
Вс, окт 17 2004, 11:34
Ctrelok написал:
Для начала посмотрите, в какой таблице вторичных ключей сидит позиция - BSIK или BSAK. Когда определите, можно будет думать что делать дальше. Похоже в целом на базисное прерывание записи в базу в самый неподходящий для вас момент. Но что делать - зависит от того что получилось на момент прерывания.
Последний раз редактировалось Sedlo Пн, окт 11 2010, 18:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 11 2010, 18:26
с нумерацией все нормально.
Имеется в виду если запись в BSIK или BSAK ?
Эти таблицы полсденими обновляются - при записи документа выравнивания ?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 11 2010, 18:37
Если выравнивание прошло - то BSAK, если нет, то ...ИК.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 12 2010, 00:07
Sedlo написал:
Саповская "лечилка" RFINDEX всегда справлялась с подобными глюками, уже проверяли, восстанавливали BSAK...
СообщениеДобавлено: Вт, окт 12 2010, 08:05
Plank написал:
а бывало такое, что по BSAK выравнивание прошло, а по BSE_CLR нет? Или наоборот, по BSE_CLR выровнено, а позиция в BSIK?
Последний раз редактировалось Sedlo Вт, окт 12 2010, 08:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 12 2010, 08:06
А подскажите, как ей пользоваться?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 12 2010, 18:33
Sedlo написал:
Не знаю.
Запускаем отчет, ставим флаги что проверяем, определяем критерии выбора, запускаем, видим, что она нашла ошибку.
Возвращаемся, вводим команду XXPM, появляются флаги исправления, выделяем нужный, запускаем, наслаждаемся результатом.
Это идеал, как было у нас, может, нам повезло, и все бывает намного сложнее, попробуйте...
СообщениеДобавлено: Ср, окт 13 2010, 08:55
Спасибо.
Будем смотреть.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 13 2010, 09:30
Пн, май 12 2008, 09:07
Коллеги, стоит начать с просмотра остановленных обновлений - sm13 - там будет достаточно точно описано в чем проблема.
После устранения проблемы можно прямо из sm13 запустить продолжение обновления.
И это самый правильный вариант!
СообщениеДобавлено: Ср, окт 13 2010, 09:40
SM13 смотрел, проблему поняли - он исправить ее от туда не возможно.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 13 2010, 09:48
Не корректные статусы в выравниваемых документах не проблема, а последствия прерваного обновления!
Проблема может быть какая-угодно и сначала нужно исправить ее.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 13 2010, 09:56
проблема была судя по всему в разрыве связи, и соответственно документы и статусы обновились не полностью, а частично.
