Текущее время: Чт, авг 27 2026, 06:10
 Заголовок сообщения: Вопрос по отчету FAGLL03
СообщениеДобавлено: Пт, окт 22 2010, 08:54
Чт, ноя 13 2008, 01:00
Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться. Когда в отчете FAGLL03 появляются документы с отрицательными суммами, они, как правило, имеют в таблице BSEG-REBZG ссылку на документ, который они погашают. Но иногда бывает, что ссылка там не проставлена. Как тогда найти документ, от которого необходимо отнять эту отрицательную сумму?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по отчету FAGLL03
СообщениеДобавлено: Пт, окт 22 2010, 09:48
Ср, фев 01 2006, 16:49
Варианты связки документов:
1 Посмотреть в заголовке документа поле "Документ сторно" (один документ полностью сторнирует другой)
2. Документы выравнены (заполнено поле "Выравнивание"). Несколько позиций документов выравнены, то есть сумма этих позиций = 0 и в поле BSEG-AUGBL у всех этих позиций стоит номер документа выравнивания (REBZG не всегда заполняется, например, если идет полное выравнивание REBZG излишне). REBZG обычно ставится при частичном выравнивании.
3. Документы были выравнены, но потом отменили выравнивание. В истории документа сохранилась информация об этой отмене выравнивания и в BSE_CLR есть информация об этом отмененном выравнивании.
4. ...
СообщениеДобавлено: Сб, окт 23 2010, 21:10
Спасибо за ответ!
По третьему пункту. Если произошла отмена выравнивания, в отчете остается документ с отрицательной суммой и незаполненными полями BSEG-AUGBL и BSEG-REBZG по нему. Нормально ли это, что данная отрицательная сумма не исчезла в связи с отменой выравнивания или это система криво настроена?
СообщениеДобавлено: Сб, окт 23 2010, 23:55
Видимо, кто-то отменил выравнивание без сторно, вот документ и остался.
Вам сложно что-то посоветовать, так как, что происходит в системе неизвестно, какие бизнес-операции делаете непонятно, да и описание у вас странное, как будто программист занялся консалтингом :)
Вам что нужно то?
СообщениеДобавлено: Вс, окт 24 2010, 16:09
Вы угадали на счет программиста и консалтинга :) Дело в том, что стоит задача на основании отчета FAGLL03 сделать дебиторский/кредиторский отчет, где бы задолженность разбрасывалась по периодам (до 30 дн., 31 – 90 дн., 91 – 120 дн. и т.д.). В дебиторской части отчета отрицательные суммы отображаться не должны. Собственно в этом и проблема, охватить все случаи, чтобы убить эти отрицательные суммы.
Я проверяю поля BSEG-AUGBL и BSEG-REBZG, но если мы имеем дело с выровненными документами, которые затем были отменены, то в отчете остается отрицательная сумма и непонятно как от нее избавиться?
СообщениеДобавлено: Вс, окт 24 2010, 23:34
Есть всякие стандартные отчеты серии S_ALR_87012*, там есть отчет с растром по срокам тр. S_ALR_87012178 (программа RFDOPR10) - Анализ ОП дебиторов по сальдо просроченных позиций или тр. S_ALR_87012168 - ОП: анализ сроков оплаты (СПАО отчет), вы на них смотрели, может они подойдут?
А так, бороться с непривязанными документами можно только или проверками при операциях пользователей или проверками в отчете и списком документов (со списком пользователей, отменивших выравнивание) для исправления ошибок.
