Текущее время: Пт, сен 25 2026, 21:16
 Заголовок сообщения: Экспортная реализация, J_3RSINVOICE, Сбыт (SD) не используется
СообщениеДобавлено: Вт, окт 12 2010, 11:42
Вт, апр 18 2006, 14:52
Почитав документацию и форум, пришел к выводу что транзакция J3RSEXPORT (J_3RSINVOICE) для создания вторичного события по экспортной реализации использует данные сбытовой цепочки
Контракт - Заказ - Поставка - ГДТ - Сч-фак. SD - Сч.-фак.FI - Оплата
А как быть если для биллинга используется внешняя система и данные по реализации (счета фактуры) передаются через интерфейс, т.е. в SAP имеется только FI документ? Заполнять таблицу J_3RTSE без ссылок на саповские документы?
Может быть кто-то сталкивался с подобным?
Self is a bad counselor
 Заголовок сообщения: Re: Экспортная реализация, J_3RSINVOICE, Сбыт (SD) не используется
СообщениеДобавлено: Ср, окт 13 2010, 02:01
Ср, фев 01 2006, 16:49
Sergey@ написал:
А какие ссылки на саповские документы вы хотите там иметь (кроме самой фактуры FI)?
Документ для вторичного события это что угодно, хоть qwerty1111 от 01.01.2001. и не обязательно, что он есть в сапе.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 19 2010, 10:19
Plank написал:
Sergey@ написал:
Спасибо, проверил. Действительно, можно занести любую запись как "вторичный" документ.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 19 2010, 15:50
ну а тогда вопрос, может ли программа J_3RSINVOICE создавать записи в таблице J_3RTSE без SD документов?
Похоже что нет...
СообщениеДобавлено: Вт, окт 19 2010, 16:09
Если вам в FI прилетает IDOC с фактурой, до дополните IDOC информацией по вторичному событию и сделайте обработчик, который стандартно создает фактуру, а потом создает запись в таблице вторичных событий.
Если Вторичное событие заносится в таблицу руками, после создания фактуры, то зачем вам J_3RSINVOICE?
В таб. J_3RTSE нет ничего особого, чтобы использовать специальную программу, типа J_3RSINVOICE.
Вы определитесь, вам нужно использовать J_3RSINVOICE или работать со вторичными событиями...
СообщениеДобавлено: Вт, окт 19 2010, 16:26
Plank написал:
спасибо за комент,
мне нужно отслеживать вторичное событие и, по-возможности, использовать стандартные программы по заполнению таблицы. Думаю, использовать ли набор стандартных транзакций J3RFINVTARG, J3RFNKSTAX, J3RFNKSSTARTUP, J3RFNKSREGISTR, J3RSEXPORT и т.д. или вручную заполнять J_3RTSE. На первый взгляд пользователям будет проще использовать J_3rtsemaint или свою специальную z-разработку. Т.е. делать все одной программой перед формированием отчетов по ндс
СообщениеДобавлено: Вт, окт 19 2010, 17:16
Я бы не стал использовать стандарт для обработки данных из других систем. Стандарт заточен на определенную цепочку в SAP, а тут ее нет.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 19 2010, 17:29
Plank написал:
Тогда вообще, наверное, проще играться с полем XREF1 для целей переноса в моем конкретном случае? :) только вот частичный перенос налога по одному счету-фактуре, судя по-всему, не получится
СообщениеДобавлено: Вт, окт 19 2010, 18:38
Не нужно так упрощать.
Есть вторичные события, их надо использовать. Что касается их ввода, тут нужно подумать...
