Текущее время: Сб, сен 19 2026, 00:50
 Заголовок сообщения: Планирование
СообщениеДобавлено: Чт, май 24 2012, 19:40
Ср, сен 21 2011, 17:25
Такой вопрос. Есть планирование в Главной книге (транзакции GP12N - Ввод (нов.), GP12NA - Просмотр (нов.), GLPLUP - Загрузка в Excel, FAGLGP52 - Cкопировать образец плана, FAGLPLSET - Установка профиля планирования и отчет S_PL0_86000029 - Баланс/П+У/Сравнение план/факт). Есть планирование по МВП (S_ALR_87013326 - Группа МВП: план/факт/отклонение) и МВЗ (S_ALR_87013611 - МВЗ: факт/план/отклонение). Если я правильно поняла, значения, введенные для МВЗ или МВП в отчете для ГК не переносятся в отчеты план/факт контроллинга. Это можно как-нибудь исправить стандартными методами или только абапом?
Прошу прощение, если эту тему нужно было создать в разделе о контроллинге.
 Заголовок сообщения: Re: Планирование
СообщениеДобавлено: Пт, май 25 2012, 11:47
Чт, дек 20 2007, 18:21
Посмотрите компонент FIN_GL_CI_1 для EHP3. Возможно он поможет
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
